lyset i instrumentpanelet
henning_dt85
D står i lokket på sikringsboksen hva sikringene går til, kan være en sikring, kan være bryteren for å dimme lysene i instr. Og det kan være brudd\kortslutning i ledningsnettet i bakluka, d er et velkjent problem på disse bilene. Min begynte å sprenge sikringen, skiltlys og tåkebaklys funket ikke, kappet ledningene ved hengslene på venstresiden på bakluka, skjøtet dem, og alt i orden.. Nytt ledningsnett hos Audi kostet ca 1800kr.. Lykke til. :)
det står bare sikring 1-2-3 osv. Den er lagt så trang inni vannkassa at om det hadde stått noe der hadde det ikke vært til nytte. Snakket med en annen som hadde en slik bil i går, han sa at kombiinstrument (?) og ryggelys har sikring 12 ( ryggelys har jeg jo heller ikke...), men den sikringen var hel. Prøvde å bytte pærene på instrumentpanelet med det endte bare med at det aller siste lyset gikk, det i den digitale klokka. Jeg bryr meg egentlig ikke så mye om denne bilen, men er irriterende å kjøre om kvelden og bremse opp for mye forbi fotobokser og ikke vite hvor fort man egentlig kjører. Dimmebryteren? Tenker du på den lile hendelen hvor man kan skifte til park og nær/fjærnlys? Lyset i panelet gikk på før da ja, men hva skal være feil med bryteren.....? Brudd i luka, hvordan virker det inn på lyset i instrumentpanelet når ikke sikringen har gått?
Amazon 65-strøken bil
amazon 67-prosjekt
Volvo 245 85-Bruksbil
Samme på min, jeg "mistet" ryggelys og tåkelys bak, da hadde ledningene knekt inne i strømpa ved hengslet til bakluka.
det lokket kan du ta ut, dytt det til høyre og dra det ut.
dimmebryteren er den lille skruknotten som står nedenfor turtellern ved siden av tempmålern. tror det var der den sto. du kan vri på den og lyset dimmes.
xaudi coupe2.8q
xpeugeot 205gti
xmazda 929lht
xford capri2.8i
har skjøta alle ledningene til luka nå, utenom en svart ledning. Det var en litt spesiell ledning, med tråder inni istedet for kobber. Jording? Tenkte kanskje det var jordinga, men det er ikke ryggelys nå heller, samt at skiltlys har sluttet og virke. Blir bare værre og værre dette......
amazon 67-prosjekt
