2 motorer i en bil???
trygvleo
Tenkte litt på å sette inn f.eks en ekstra motor i en golf 2.
Det jeg tenkte på var å ha den vanelige motoren der den er 1,6l diesel og så sette en 1,6 diesel med automat bak.
Hvordan tror dere motorene vil samarbeide?? tenkte da på om den ene vil sku og den andre holde igjen litt osv???
Ett annet problem kan vel være at vis en bare velger å bruke den fremste motoren, hvordan vil automat gearkassa klare seg da???
Tenkte ikke å ha det på veien bare å prøve for morro skyld. he he:thumb
Funker fint det. Medendel mekk.
Hvis den ene motoren drar mer enn den andre, så er sjangsen stor for at bilen drar av veien.
Er ikke så lurt å "slepe" biler med autmatkasse. Kan skade transmisjonen bigtime.
Glem å få det godkjent.
bør velge motorer som er identiske og har identiske girkasser pga utveksling etc! dette bør stemme 100% overfor hverandre skal det være noe vits
er en tråd på et forum i verden hvor det er en som har bygt om sin gamle scirocco med 2 16v motorer! funker gull det :)
mye jobb.. og null mulighet til godkjennig her på berget desverre
Golf II 16vT Syncro
Er jo blitt gjort en del ganger dette her.
Både "proffosjonellt" og sveis i hop
Eksempelvis så linker dem sammen girstengene fra kassene sammen på
samme girstang. For sånn skikkeligt bruk, trenger du en "governator" for å
tilpasse motoreffekt bak og framme. For hjemmelek, sveis vertfall 1
differensial, og juster med gasswire'n. *hehe*
Så lenge begge motoren går og kjører, så drar du aldri med deg noen
automatkasser. Du gjør det bare mye lettere for den ene eller den andre
og hjelpe bilen opp i fart.
2 motorer er jo mer og drasse på, men mer effekt, det må det jo bli!
NCCN (Nissan Car Club Norway)
Jeg også har sett den der bimoto audi'en.. audi tt var det vel, ja.. husker ikke hvor den var med var nok i bilsport tror jeg :)
Var også en film på streetfire av en golf 2.. men den tok fyr når de skulle bremse den :/
Golfen hadde altså en motor på vanlig plass og en bak sjåføren.
signatur.
sett i ein v8'er;) to motorer det;);)
er vertfall ein golf III med to vr6 motorer. men to forskjellige, ein 2,8 forran og 2,9 bak eller omvendt. den er vertfall turkis/lyse blå. finnes info om den på nettet vertfall. har eit blad om den ein plass
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
