sprekk i blokka
angstkid
Det merker du..
og viss du lukker om panseret, og ser på blokka, så skal det vel ikke være så vanskelig å se det..
En viss sprekka ligger i ei sylinder?
edit: mente bare at han ikke har forklart noen symtomer, eller hvliken motor det er enda..
Volvo 242 DL-R http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=128156
bruksbil: Audi V8 quattro 4,2 biturbo
Honda CBR 900RR
den lekker en god del olje, olje i kjøleveska (topp-pakninga er bytta for en uke sia).. dessuten er det en turbo som står i veien, så får ikke sett ordentlig uten å ta av den.. det kan også være returrøret fra turboen som ikke er ordentlig på plass i blokka, men tviler.
90' Volvo 240 Turbo (langtidsprosjekt)
86' Volvo 240 (Solgt)
kan være det, eller kanskje bunnpanna di som lekker?
hmm om du har mye olje i vannet kan det komme av at når du skiftet toppakningen kansje det da rant no dritt ned i kjølekanalene?? ellers når du får fryktelig komp i ekspansjons tanken tyder det jo på at du har sylinder kompresjon til en av vannkanalene.. dette kan komme av, ujevn topp, defekt toppakning, mulig for dårlig rengjort blokk når toppen ble montert, ujevn blokk, eller sprekt sylindervegg... som jeg kan komme på hvertfall. er mulig å teste litt ved å fylle opp ekspansjons tanken og kjøre trykkluft ned i sylinderene, en etter en. og der feilen er vil du få bobler i tanken.
