2 Ohm /4 Ohm
Orion
Okey. La oss si jeg har en audison-forsterker på 2X75 W + 250 W X1, altså en 3-kanalers forsterker.
2X75W brukes på frontsettet.
Da gjenstår 250 W til bassen. Om denne er en infinity kappa perfect 12.1, som har 350 W rms anbefalt, og har en peak på 1400 W, ser vi at den ikke duger. Blir for lite watt! :( Har hørt det går å sette forsterkere i 2-ohms-modus, (dette har vel mer med koblinger av ledninger å gjøre?) så jeg lurte på om dette kunne brukes for å få mer watt. Vil liksom ikke "clippe" bassen i stykker ved å ha for svak forsterker...
Jeg kan nevne jeg har et biltema 50 ampere batteri, og en kondis på 1 F (monster cable).
  • Svar 32
Om det er max 350watt på elementet så går det fint med 250watts forsterker.
Om du endrer fra 4 til 2 ohm så skal effekten doble seg om du har en god forsterker.
Men om elementet er på 4ohm så må du bruke 4 ohm. og sånn er det:)
Du får ikke endret det med bare ett element så vidt jeg vet
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Orion. Det er ingenting som gjør at du kan koble en forsterker over i 2ohm modus...
2ohm, 4ohm, 8ohm eller hva som helst. Det er et mål på lasten som er koblet til. I ditt tilfelle: 1stk Infinity Kappa Perfect 12.1. Den sub'en er på 4ohm. Altså vil den trekke 250watt ut av den forsterkeren, ved fullt pådrag.
Om den sub'en hadde vært på 2ohm, ville den i teorien trekt det dobbelte ut av den forsterkeren. Men teorien holder ikke, pga at strømforsyninga i forsterkeren klarer ikke å levere nok strøm. Ved 2ohm klarer forsterkeren å levere 315watt .
Du skal ikke bekymre deg så mye om wattstyrker. Det elementet tåler å få kjørt 350watt gjennom seg kontinuerlig. Forsterkeren din greier å gi den 250watt. I praksis vil det si ca 2dB forskjell i lydtrykk. Det er omtrent den minste hørbare forskjellen i lyd. Skjønner du? Det er som om du hadde kjørt det elementet maximalt, og så skrudd ned volumet så lite at du akkurat greier å høre at det ble litt lavere.
Jeg skjønner! Men om forsterkeren er for svak... Så kan man få "clipping", dvs at den overbelastes og gir stygg lyd ut, som i sin tur overbelaster og sprenger høyttaleren.
Leste på et forum, var en som påstod at den subben trives best ved 5-600 W, om det var RMS eller peak power, vet jeg ikke... Antar RMS.
  Sitat
Så lenge du spiller fornuftig, så vil ikke dette være no problem.
Derimot, hvis du er en fjortissråner som skal ha maks volum hele tia, så bør du vurdere en annen forsterker.
Men, 250W bør faenmeg holde en stund til en sub, har selv 200W til subben, og det spiller vel og bra det :D
- 1988 Mazda 626 2.0i-16 4ws
x 1987 Mazda 626 GLX 2.0L
  Sitat
Om du orker å kjøre rundt med 5-600watt kontinuerlig på den sub'en, må du være døv. Du orker det ikke engang med de 250wattene til SRx'en.
Du kan selvfølgelig greie å få dette til å klippe... Men det er bare når du står på den lokale bensinstasjonen, og skal briefe til alle. ;)
Når du spiller normalt høyt i bilen, tviler jeg på at du bruker så mye som 25watt engang.
La oss gjøre et forsøk:
25watt = XdB
50watt = XdB+3dB
100watt = XdB+6dB
200watt = XdB+9dB
400watt = XdB+12dB
800watt = XdB+15dB
Osv, osv...
Etterhvert så skal det jævlig mye effekt til, for å øke lyden.
Om du trenger mere lyd, enn det elementet greier å gi ved 250watt, så tror jeg du kan begynne med dB-drag. Der spilles det HØYT... Men det er ikke så mye å høre på. Står tross alt utenfor bilen, når man spiller... Eller inni, med hørselsværn. For øra er virkelig i faresonen, når man spiller 140-150dB. Husk smertegrensen er 126dB. Det er nok til å ødelegge øra dine.
Bissarre, det er sant det! Jeg har satt sammen et anlegg som går på lydkvalitet, jeg er ikke ute etter å boom'e ut trommehinnene mine... Men derimot å få fin lyd. Har sittet på med nok bass-buler som ikke har lydkvalitet i det hele tatt, og jeg trives ikke der. De kjennetegnes gjerne ved mange subwoofere og billige frontsett. :):(
Håper at en kvalitetswoofer skal gi penere lyd enn to billige RF'er, prisen samlet blir jo omtrent den samme.
Sånn det ser ut nå, kommer jeg til å bestille
Audison Srx3 forsterker, "budsjett-hi-fi"
Infinity 10.1 bass (får 250 W fra forsterkeren)
Infinity 6.1 frontsett (får 2X75 W å boltre seg på)
Dette blir alt. :eek: Gidder ikke ha noen 6X9'ere eller comp-sett i bakdørene...
Høres det fornuftig ut?
Første gang jeg bygger anlegg skjønner dere...
  Sitat
Jeg trodde da alltid at +3 dB er en fordobling av lydtrykket! Er menneskeøret virkelig så dårlig at man ikke klarer å høre forskjell på en tone på 60 dB lydtrykk, og en på 62 dB, hvis +3 dB er en fordobling av lyden?
Mulig jeg roter, men det der hørtes mystisk ut...
jeg har fått høre att det minste ett vanlig øre oppfatter er 3db, og att 10db er dobbling,men samme det:)
Elemenetet har en følsomhet på 94db altså det spiller 94 db ved 1watt og man må doble watten for å øke 3db
så sånn blir det:
1w=94db
2w=97db
4w=100db
8w=103db
16w=106db
32w=109db
64w=112db
128w=115db
256w=118db <--den blir vel nærmest din da:) og det er ikke så veldig langt unna smertegrensen det:)
Mine høytallere her hjemme har en følsomhet på 89db og jeg har en forsterker på 100watt - (-fordi det er sånn halvbillig forsterker:)) og jeg har aldri vert over halveis på hva jeg har skrudd opp,det har vert mere enn høyt nok.
X 1991 Toyota mr2
3dB er ein dobbling i effekt, JA.
Meneske kan høyre forskjel på ca 2dB. Alt etter frekvens og nivå.
4Ohm og 2Ohm
Dersom ein laster ein forsterker ned fra 4 til 2 Ohm, så dobbler ein effekten dersom ein har ein ideel forsterker. (Noko ein sjelden har desverre).
Brukopling.
Dersom ein brukopler ein forsterker, så skal effekten 4 dobbles (forsatt ideel forsterker).
Vanlegvis er 3 dobbling tegn på at forsterkeren er strømsterk og stabil. Dobbling er ikkje uvanleg på billige forsterkere.
Ved Brukopling så vert også lasta forsterkeren ser dobbla.
Altså dersom kopler ei 4 Ohms last på ein brukopla forsterker, ser den ei 2 Ohms last.
Her er det fort å forekne seg, å komme under anbefalt last, med brend forsterker til følge.
  Sitat
Her tar du nok desverre feil.
En brokobling av en forsterker gir akkurat lik effekt, sålenge man følger spec'en på forsterkeren. Den totale lasten må være den samme.
Du kan se på det slik:
Om du har en to-kanals forsterker, på 2x50watt, i 2ohm. Totalt 100watt.
Så brokobler du disse to kanalene. Men da kan du ikke dra et element på 2ohm lenger, men minimum 4ohm. Og det vil si at den gir 1x100watt. Totalt 100watt.
Du legger altså sammen effekten fra begge kanalene. Men det MÅ du gjøre med lasten du kobler til også. Altså 50w+50w=100w, og 2ohm+2ohm=4ohm
Du får altså akkurat samme resultat om du kobler 1stk 2ohm sub på den ene kanalen, og 1stk 2ohm sub på den andre kanalen, som om du brokobler kanalene og seriekobler sub'ene. (Eller bruker 1stk 4ohm sub)
Skjønner?
Siden det blir likt, så er det bare å velge hvilken av delene du vil gjøre. Jeg personlig ville valgt å brokoble i dette tilfellet. For da får begge elementene akkurat det samme signalet, og de jobber helt likt.
Om det gjøres motsatt, vil et element prøve å oppheve det andre, om det skulle vise seg at det er litt forskjell i utgangsspenningen på en av kanalene.
Det ble kanskje litt vanskelig dette... Men jeg er trøtt og skal gå å sove. Lang dag i morgen også.
kan jo gjøre et forsøk på å forvirre enda mer :D
har man f.eks. en forsterker på 2x25 watt RMS i 4 ohm,vil den gi 10volt RMS. (P = U^2 / R). det man gjør når man brokobler en forsterker er å bruke den ene kanalen til pluss-siden av signalet,og den andre kanalen til minus-siden. Det vil si at man får 10 volt på pluss-siden og 10 volt på minus-siden (RMS). Dette vil da bli 20 volt RMS (do'oh!) :D
dobling av spenning = firedobling av effekt (så lenge lasten er den samme,og så lenge andre tapsfaktorer er konstante (noe de aldri vil være i praksis))
du vil f.eks. få høyere rippel i strømforsyninga,mer tap i utgangstransistorer,mer tap i ledninger og baner på kretskortet,osv osv....derfor får du aldri 4dobla effekten når du brokobler...(bare nesten,hvis utstyret er riktig dimensjonert)
snow junkie
