Noen som har peiling på senking?
Mehdi
er det noen her som vet om det går ann å senke 60/40 på en a4 95 mod sedan? snakk om en 1.6L.
må nesten senke bilen med tanke på at den blir høy som et fjell med 18" felger og orginale fjærer..
så da lurer jeg på om jeg kun kan bruke fjærer på de gamle demperne eller jeg ha et helt dempe sett ? =/
(har søkt litt på forumet og fant ikke stort)
takk for alle seriøse svar =)
`99 Audi S3
x`95 Audi A4
x`88 Golf 2
  • Svar 66
Gjest brunerune
Jeg har 40/40mm på org. dempere, men ville anbefalt 50/40mm. Hvis du skal bytte ut demperene og kan du jo ta 60/40mm..
Her ser du bilde av min med 40/40mm rett etter jeg satt dem på! Noen sier det synker litt til iløpet av de første ukene.. (5-10mm)
Håper dette var til hjelp!
Gjest brunerune
oj takk:) jepp det var til hjelp:) fin bil!! =D
har du eller noen andre bilder fra siden der en a4 er senket 60-40?
Takk:) Nei men her kan du se at jeg har litt å gå på forran..
60\40 senking på A4 B5 er ingen problem. Kjører selv med HR 60\40 fjærer på originaldemperne og har aldri slått i bunnen på demperne eller subbet dekkene i skjerm\innerskjerm.
Dersom du f.eks går for 40\40 vil du merke at bilen ser baktung ut. Dette kommer av at A4 er lavere bak mellom dekk og skjermkant enn foran. Dette vet jeg fordi jeg selv kjøpte 40\40 senkefjærer først, men nye 60\40 fjærer ble kjøpt inn i ei helvettes fart når jeg så resultatet av 40\40 senkingen.
- 98 Audi A6 1,9 Tdi
x97 Audi A4 1,8 20V (solgt)
x87 Mercedes 190E 2,3 (solgt)
x87 Mercedes 190E 2,0 (solgt)
x81 Ford Escort 1,3 (taket)
Gjest brunerune
Jeg slår av og til nedi forskjermen med 40/40mm senk... da med 4 mann i bilen... ene dekket ser ikke helt topp ut nå pga dette... men kan bare være meg da.. ;)
Men er enig i at 60/40mm ser mye bedre ut da!
tusen takk. den der var til god hjelp :D men hvor mye ga du for 60/40 fjærene og hvor lønner det seg å kjøpe slikt ?
takk igjen gutter..
Kjøpte HR 60\40 fjærene hos http://www.powerzone.no
Betalte ca 2000 kr for settet i fjor sommer og fikk pakken i posten 2 uker etter bestilling. :)
Powerzone er etter slik jeg har oppfattet det veldig varierende på leveranser av solgte varer. (søk etter powerzone under annet bilrelatert\off topic)
Skifte av fjærene er en smal sak. Før du begynner å demontere kan det være lurt å sjekke hvilken tilstand bakre støtdempermansjetter er i. Da disse ofte er ødelagt. Nye koster ikke mer enn noen usle kroner hos Møller, men er litt kjedelig å finne ut av dette når du står med demperen i hånda og er uten kjørbar bil. :hmmmmmmmmm:
Men så kjører jo du også med en ganske så mandig felg og dekkprofil. hehe.
Gjest brunerune
Men det er jo et must :-p Kom på etterpå at jeg har litt gærnt innpress og 8,5" felg fremme, så er nok ikke rart jeg tok nedi gitt..
