Motor Bytte..
kadett_c
har netopp begynt å bytte motor i min kadett c. motoren er en 2,0i fra en omega A.. og den har da fordeleren i bakkant, er det noen som vet sånn ca hvor mye jeg på kappe i torpedo veggen for at den ikke ska kræsje i noe??:S
Takker for alle svar :)
*1995 Opel Astra*
*1986 Mercedes Benz 300E W124*
X*volvo 240GL 1990* SOLGT
X*Opel kadett c, 20se 1978 prosjekt* SOLGT
x*1980 Honda civic 1.3* vrak
  • Svar 37
jeg tok en rå sjangs å bare kappa ut....
Men da har jeg kommet til et annet problem jeg har FEIL motorfester :/ de passer på rekord motoren men ikke over på omega motoren :( og jeg har ikke mulighet til å fått laget noen motorfester heller... Noen som har eller vet om motor fester som passer OHC og kadett?? ellers så får jeg bare hente 2,2i motoren i gjenn :S
*1995 Opel Astra*
Nei, jeg hadde noen i aluminium som jeg tenkte passa.. men d viste seg at de kunn passa cih, så da ble det litt stress med å skaffe noen som passer, å det ble orig omega som sitter på nå.. Fikk nedi motor i går, ut i gjenn i dag :( trangt i tunnellen ble, + omsveising av bunnpanne =/ planen var å bli færdig til i dag, men det ser JÆVLI mørkt ut. så da blir det å møte på skolen på mandag å ikke møte resten av uka :P
*1995 Opel Astra*
har et sånt drit apparat fra biltema,men siden det ikke er tråd å fåtaki så fikk jeg lånt meg et telwin(g) eller noe sånt gassapparat.. vet at det er den panna som passer meeen som du sier koster svin :S stilt inn aparatet så godt som det går men det ble tett etter en deeel sveising pussing sveising og mer pussing å litt mer sveis. korta inn giroverføring i dag. neste blir å sveise mellomaksling, legge opp retur og koble opp ledninger :D jikk noe lengere tid enn forventet :S men men.
*1995 Opel Astra*
hmm, eneste plassen jeg ikke var innom :S:( har et sånt drit apparat fra biltema.blir sveiseblind omtrent hver gang jeg sveiser litt :( tror du har modellen over.sikkert mye mye bedere!!
Noen som har orntlig peiling på bensin retur? tenkte å prøve med et Y/T skjøt i steden for å lage ny tapp på tanken, noen som vet om dette vil fungere??
*1995 Opel Astra*
Sveiseblind hver gang? Det har jo ikke noe og si på apparatet. Det er du som ikke bruker noe foran øya. :) Har det billigste mig/mag apparatet jeg.
vis du vil ungå at den kræsje i torpedoveggen så vil jeg anbefale deg å bygge om fordelerløsningen til manta b 1.8s. da får du jo fordeleren i forkant av motoren å problemet er løst :)
men er vel litt sent ure med det tipset nå ser d ut som ... men til en annen gang da :)
