Grunnarbeid på galvanisert karosseri?
mexxor
  • Svar 77
Heisann,
Har en audi 80 quattro med galvanisert karosseri, og der har det kommet noen rustflekker. Må såklart pusse ned og lakke opp igjen, men er det noen her som vet hvordan et slik karosseri skal lakkeres? hvilken grunning er det jeg mest tenker på.
Jeg bruker syregrunning når jeg holder på å pusse på 80'en min. Der det er rent metall legger jeg først på et tynt lag med syregrunning, og grunner etterpå med vanlig grunning. Du kan sparkle rett oppå metallet.
hvor er det kommet rust på din? jeg har fått rust på panseret som er feil i galvaniseringen. lykke til ;)
Prosjekt Audi 80 B4
Kanskje til salgs
får en tak i syregrunninga på enhver lakksjappe? trenger nok mye når jeg skal til på 90Q min:P
Det er jeg faktisk ikke sikker på :) men finnes nokk en del annet brukbart, bare å spørre hos farvehandelen det eller hos en billakkerer. Vi bruker syre grunning på jobben, så annbefaler å kjøpe det ;) Husk, skal bare være et tynt tynt lag før man legger på den vanlige grunningen.
Kun det beste er godt nokk for Audi ;)
Prosjekt Audi 80 B4
Kanskje til salgs
Det er kommet smårust flere steder. skal ta bilde der det er værst :)
legg ut bilde av hele bilen også da :):
jeg har sånn smått bynt med et prosjekt nå, skal rette alle bulker på bilen (så å si alle flater på bilen har en eller annen skade) og ta ripene. Dereter skal jeg flekklakkere med sprayboks og prøve å polere til et nesten perfekt resultat :thumb
Prosjekt Audi 80 B4
Kanskje til salgs
Ved list, høyre side (Her skal jeg ta av lista og lakkere opp til kanten over lista.
Forskjerm, venstre side (Slik er det på begge sider, men værst på denne siden)
Bakskjermen, høyre side (Likt på begge sider)
Bilen i sin helhet :)
One more!
Last pic!
Kjøpte bilen for 15.000kr. Er ingen bulker (Noen bittesmå, men de ser du ikke før du er i riktig lys, etc) Skiver og klosser er nylig byttet, reg reim og ventil-løftere i fjor vinter, halvt år gamle vinterdekk, ny tenningsmodul og boston pro høyttalere. Bilen har trillet 270.000km.. Litt langt, men det går lenge enda. Sitter en 2.0E i bilen, ikke mer enn 115hk desverre. (er dette 8v eller 16v?)
Kjente meg igjenn med en gang på det første bildet der :S har begynt å ruste bak lista mi også, slik at lista og lakken er helt løs der. Men det skyldtes en gammel skade som er blitt dårlig rettet.
Har berget hjulbuen bak fordi det er folie der, og nederst på forskjermen og dørene. Audi har heldivis gjort små forbedringer der :)
Men kanalene er befengt med rust
steinsprang=:puke:
Gjør som meg, og kjøp inn syregrunning, venlig grunning, lakk på boks og klarlakk :): Og godt poleringsmiddel, så skal det nokk gå bra ;)
Er du riktig heldig så slipper du å sparkle
Edit:
Fin bil da har ja :) gleder meg til å få på spoileren min også. Du fikk den for en billig penge ja, selv om den har godt langt.
Har vært heldig du kiddie
Prosjekt Audi 80 B4
Kanskje til salgs
Takk, takk! Fikk den billig ja:) Elsker den spoileren! hehe.
Må jeg ha på klarlakk også?
Men er det noen av dere som har forslag til hva jeg skal gjøre på bilde 2 og 3?
Nr2:
Det jeg tenkte på bilde nr 2 er å lakke opp til lista(ta av lista såklart), men blir vanskelig på slutten da det ikke er noen kant. (Må vel ta sjansen på å lakke selv om jeg ikke har noen kant å lakke opp til på slutten) Eller forslag?
Nr3:
Her sliter jeg skikkelig, og har ingen peiling på hvordan jeg skal gjøre det. Er klar over at bilen hadde hatt godt av en hellakkering, men prisene er jo syke her.. Noen forslag til hva jeg skal gjøre der? Har INGEN kant å gå etter, og å lakke hele bakparten er nok uaktuelt. Anyone?
Til slutt: Er dette en 8v? Kan det evnt settes på 16 topplokk? (Har 115hk sugehk)
ingen krise om det ikke er noen kant å lakke til, du kan bare lage en overgang :): kan vise deg når jeg skal lakke min.
Det du kan gjøre, er å (dersom du ikke skal sandblåse) pusse ned rusten, først med 120 papir, også gå over med 240 papir, puss ned alle grove riper etter 120 papiret. Sørg for at ALL rust er borte.
Dersom det er rustet så mye at det er blir grop i lakken, må du kanskje sprakle, men det får du vurdere da.
Når rusten er pusset bort og du har pusset ned med 240, så maskerer du inn det området du har pusset på og legger først på et tynt lag syregrunning, så noen lag med vanlig grunning.
Du kan følge med på mitt påosjekt :): kan legge ut det meste av info der, har nesten samme problemstillinga som du
http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=540748
Edit:
Du har ingen grunn til å klage :???:
Min sparker ut hele 90 gamp :iconsm
Prosjekt Audi 80 B4
Kanskje til salgs
90hk er ikke noe å reise på gatebil treff med for å si det slik nei! Vil tippe på at 4-hjulstrekken tar sin store del av kaka den også! :hmmmmmmmmm:
Som du ser på bildet, så er lakket sprukket og jeg vil nok bli nødt til å sparkle tror jeg. (Skal ha den inn på verkstedet om ikke så aaaalt for lenge, og da ser vi hva som trengs)
Hadde tenkt å lakkere hele den nederste delen av døra foran, vil ikke det bli like greit da tror du?
Skal følge med på prosjektet ditt, får en del tips ut av å følge med på slikt :)
Vi bruker og pusse ned sparkel og lakk først med P120, Så går vi over med P240, og da kan man bare grunne over. Enkelte ganger pusser jeg først med P80, og går da etterpå over med P120, men siden det blir så grove riper av P80 som kan være vanskelig og pusse ned, bruker jeg det sjeldent.
Lakk bare hele den nederste delen av døra ja :thumb så lager du overgangen rett bak lista.
Jeg har 8v på min, så da kan det godt ære at du har 16v ja :): eller så har du bare et bedre innsprøytning system.
Håper jeg kan trimmen min ihvertfall litt op da, undersøker det ;)
Prosjekt Audi 80 B4
Kanskje til salgs
