hvordan sveise bakakslinga?
im the bandit
husk og fjerne slagg da d lønner seg og sveise med pinner eller ett voksent mig apparat. og vent med og ha på ny diff olje til alt har kjølt seg ned. husk og sveis på begge sider. skal sveise 4 hjørner på ene side og 4 hjørner på andre sida. pass på at akslingen går rundt etter at du har sveisa den så ere bare ut og spinne og herje.
Er sikkert langt i fra slik det ser ut på Opel Omega'n din. (men en diff er en diff)
Men her er et par bilder fra operasjonen på min diff. Skulle bare fikse en liten
aksling, men så endte eg opp med og ta den lette veien. SVEISE! :thumb
Alle dem små tannhjula som står mot kvarandre skal sveises fast i selve
"huset" dem står inni. Ver generøs med sveisen, sveis alle kriker og kroker du
kommer til, og sveis også der tannhjulene møter kvarandre i inngrep.
Smelt det sammen!
Eg demonterte hele huset, tok av kronhjulet, vaskte hele greia med QuickCleen
spray og sveiste med tjukkeste pinnen og største strømstyrken eg hadde
tilgjengeligt. Sveiste ikkje særligt mye heller, men det holder ennå! :hello:
NCCN (Nissan Car Club Norway)
"Gjør godt rent" er vel beste rådet som man kan gi... og bruk MYE strøm og lav matehastighet om du bruker trådmater...hvis du har planer om å bruke en en-fas trådmater kan du nesten bare glemme det.
Mvh. Hans -
er pinneapperat jeg skal bruke! takk dette hjalp veldig:)
Vist du bruker pinneapparat kan det være en fordel og ta ut klokka.
Mye lettere og ha kontroll på sveisepærler som setter seg litt her og der.
Var et par og gjeng eg måtte slå av, pluss du får sveiseslagget som må av.
Får du det inni diffhuset, kan det være kronglete og få ut alt, eller i det hele
tatt ha kontroll på alt.
Bare en tanke!
Bare så det er sagt, er det ingen garanti for at det blir holdbart. Eg har kjørt
min diff passe hardt, synst eg selv, og den er ikkje det svakeste leddet virker
det som. Men så er vist R200 diff også litt småkjent for å være litt robust av seg.
En på jobben sveiste en volvo diff, og den takket for seg og valgte og
bli "støv" på en åpen parkeringsplass samme dagen eller noe! :fatality:
