det er noe som trekker strøm
acoupe
Har merket at batteriet blir tappet litt og litt når bilen er skrudd av, ikke så mye at jeg ikke får startet dagen etter, men om bilen står stille i 4-5 dager så har det blitt så utladet at den ikke vil starte.
Hvordan finner jeg ut hvor det trekker strøm?
Det kan IKKE være de ekstra komponentene jeg har koblet til siden det er koblet bryter på alt som kutter strømmen helt, så det må være noe som er orginalt installert i bilen.
Hjelp trengs :hello:
mvh stian
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
Finn fram et multimeter.
Ta av + polen på batteriet.
Sett multimeteret på ampere måling og koble det imellom batteri og + polen du tok av.
Noter målingen, skal ikke være mer en noen få mA.
Start med å napp ut sikkring for sikkring, og se om målingen går ned.
hvis du ikke finner kurs, så begynn med å koble fra ting og ledninger.
Finner du ingenting? koble fra dynamo og starter. Dynamoer kan stjele strøm like my som de produserer.
Eneste måten du finner noen små motstands kortsluttning er å måle deg fram som jeg sa over. men er vel neppe noen direkte kortsluttning.
O-<8--¤<
ellers så kan faktisk batteriet ditt begynne å bli dårlig.
min var på akuratt samme måte, når den stod noen dager starta den ikke, var mindre strøm etter ei natt feks osv..
jeg trodde også at det var noe som dro strøm og mistenkte kortslutning ved spillern men var bare batteriet .
men ta feilsøkinga som Nitros foreslo, er sånn du må gjøre det :thumb
