hjelp på bilanlegg...........
Solidus
Hei..
Jeg har et lite problem med å koble opp anlegget mitt til forsterker
Fra spilleren er det to RCA utganger, left og right, men inn på forsterkeren min er det 6, asså left og right for front back og sub.. Kordan skal eg få til å koble opp dette?
Trenger eg ny spiller? Har litt lyst på en ny uansett, så hvis ja er det noen som har no tips?
Spørs jo helt hva du skal drive med forsterkeren. Er det bare høytalere forran i bilen er jo det null problem. Da bare kobler du på "front"
Men hvis du er som de fleste her i verden som vil ha lyd i bilen og kjøper seg forsterker så vil du gjerne ha sub og kanskje noe lyd i baksetet muligens..
Hvis du har råd ville jeg anbefalt å kjøpt deg en cd-spiller med 3 linjeutganger (altså 3x2 for å si det sånn) Og att du trekker 3 signalkabler bak til forsterker uansett!! Dette pga at du vet aldri om du skal utvide annlegget om 6-12mnd og da er det møkka kjedelig å måtte legge opp en eller to nye signalkabler når du kunne ha gjort det til å begynne med....
En spiller med 3 linjeutganger av et bra merke ligger ny på ca 3500kr.
Pioneer og alpine er verdt å nevne som meget gode kanidater. Kommer litt ann på egen smak hva som passer best.
Det finnes mye brukt rundt omkring og det kan være verdt å følge med litt over tid, så kan du gjerne spare 1000-2000kr på å kjøpe brukt...
Hvis økonomien er en faktor, så tar du bare å legger opp 3 signalkabler, men bruker bare den ene siden du bare har en utgang på spilleren, til du evt får råd til ny spiller.
Det går ann å kjøpe slike "Y-ledd" som splitter signalet fra den ene kabelen fra spilleren slik att de andre inngangene på forsterkeren din får signal de også.
Dette funker men gjør innstilling av lydbilde litt mer køddent fordi du ikke kan stille Front og baki bilen hver for seg fra spilleren fordi front og bak får akkuratt samme beskjed om innstillinger på bass,diskant, fading osv fra spilleren..
Men "trust me" når jeg sier att ikke bare legg en signalkabel bak til forsterkeren.... alle gode ting er 3! selv om du bare skal bruke 1 til å begynne med, så blir det fort med tiden att du bruker 2 eller 3...
Lykke til...
"Hvorfor kan ikke kvinner rygge?"
Gutten bygger amatør anlegg: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111618
http://www.bilforumet.net/faq.php
Takk for tipset, noen som har no linker til no spillere med 3x2 utgang?
http://www.megabillig.com/index.php?page=produkt&cat1=1&cat2=19&id=1411
Har lyst på den jeg da :respect
Sant d e tre sånne utganger?
Jeg mener d :):
Knall spiller det der.. Så hvis du har peng så bare kjøp. men ta og regn over momsen og tollavgiftene før du kjøper. Megabillig ligger jo i USA..
Kan være like greit å kjøpe fra Norge. skal du først ut med fra 4000kr og oppover for en spiller er det greit å bare kunne ringe til buttikken du har kjøpt fra med kvitteringen i hånden, med tanke på garanti, reperasjon og sånt...
