Info: Volvo motorer og registerreim "forsikring"
Kenito
I haynes-boka jeg har til 240 står det nevnt hvordan man justerer trommelbremser, ikke bare håndbrekk, men vanlige tromler... Og et av bildene til forstilling har drivaksler...
Haynes kan gå og :puke:
Mvh. Hans -
Reima røyk på min gamle 850 med 20V (B5254). Det likte ventilene dårlig. Skulle dra ut av et kryss, klampen i bånn og rett før jeg skulle hive'n i 2 så stoppa motoren og elektronikken viste motorfeil...?... Heldigvis hadde jeg akkurat kjøpt bilen hos Volvo i Arendal med bruktbilgaranti. De bytta hele toppen, ettersom det bare var 2 ventiler/seter som tilsynelatende var uskadd....
  • 4 weeks later...
på min 230ft går det alltid like bra når den hopper over! 5 gangen nå trur jeg, men lever jo litt farlig da..
Kanskje på tide å revurdere rutinene dine hvis reima hopper over så ofte. Et eller annet feil må det være hvis den hopper over mener jeg...
Reodor F
__________________
VCE: Bra DU er oppvakt da, og sjekker at bildene i Haynesboka ev. stemmer med virkeligheten. :D Min engelsk-forfattede Haynesbok til Skoda Felicia (Pickup) virker å være skrevet med en hel bil ved siden av. Så har de slaktet den del for del. Er tilogmed ribbing av dashen og alt. Er bare girkassa innvendig som mangler. Men som det står er det kun for eksperter alikevel.
Så.. Jeg ser ingen nevne B234 motoren. Er ikke den notorisk kjent for å havarere da?
Super Moderator
Hakkum
  • 4 weeks later...
Reodor F
Behøver ikke ha noe med hvor ny reima er! :chairshot
Jeg opplevde at den justerbare delen på SPM-kamdrevet holdt på å ramle av fordi festeboltene var ute på vandring = Locktite heretter grinchy
hva med de nye 5 syl volvoene da? B520 B523, B525? går de til helvete når reima ryker?
Sku mene det ja:
PS!
Du må jobbe litt med betegnelsene på de nyere Volvo-motorene før det blir perfekt...
__________________
