v8volvo Skrevet Juli 31, 2003 Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2003 Hei! Var ute og luftet bilen en tur i dag... Hadde nettopp tettet en lekkasje fra "oljetrykkshullet," og alt var bare gull og grønne skoger. Men det varte selvfølgelig ikke lenge.... Jeg oppdaget en røyksky etter bilen i speilet, og dro inn på en parkeringsplass for å sjekke hva som hadde skjedd. Til min store fortvilelse var det en ny oljelekkasje :( men jeg klarer ikke å finne ut hvor det kommer fra. Det drypper ned på eksospotta (derfor røyksky), og ned fra bakenden av bunnpanna.. Noen som har tips om hvor disse motorene kan/pleier å lekke?? Det er snakk chevy 305/th400.. Mvh Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hot Rod Skrevet August 2, 2003 Rapporter Share Skrevet August 2, 2003 Typisk at det lekker olje der drivakselen fra motoren går inn i gearkassa. Dessverre mye jobb å tette skikkelig, da pakningen er en ring som tres innpå akselen når motoren er adskilt fra kassa. Men et verksted med peil på amcars bruker kanskje ikke så lang tid på å adskille motor og gear og å ta løs gearkassa? Har hørt at det også finnes "juksepakninger" i from av todelte ringer som dermed kan settes på uten å måtte adskille motor/gear fullstendig. Har blitt frarådet å bruke disse da de visstnok har begrenset holdbarhet. Siter Don't listen to old racers who never won. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
v8volvo Skrevet August 2, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 2, 2003 Godt mulig det er derfra det lekker.. Har blitt tipset om at det er girkasseolje som lekker.. Den lukter ikke motorolje, og er rødaktig. Noen verksted i oslo området som har peiling på slikt, uten at det koster det hvite i øyet?? Mvh Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ascona Skrevet August 2, 2003 Rapporter Share Skrevet August 2, 2003 Originally posted by v8volvo Godt mulig det er derfra det lekker.. Har blitt tipset om at det er girkasseolje som lekker.. Den lukter ikke motorolje, og er rødaktig. Noen verksted i oslo området som har peiling på slikt, uten at det koster det hvite i øyet?? Mvh Rødaktig olje er nok fra girkassa ja.. Hva slags kasse har du? Er som regel relativt lett å se hvor det lekker.. Og det er ikke såå mange stedene det kan lekke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
v8volvo Skrevet August 3, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 3, 2003 Hei! Jeg har en th 400 girkasse.. Tok en tur i dag, og det virket som om den hadde problemer med å legge den i 3 gir... hmmmm Hvor kan jeg få fikset noe slikt? Mvh Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ascona Skrevet August 3, 2003 Rapporter Share Skrevet August 3, 2003 Originally posted by v8volvo Hei! Jeg har en th 400 girkasse.. Tok en tur i dag, og det virket som om den hadde problemer med å legge den i 3 gir... hmmmm Hvor kan jeg få fikset noe slikt? Mvh Tro meg, få bilen opp på bukker, så finner du nok lekkasjen selv, det er sannsynligvis veldig simpelt! IKKE kjør med for lite eller for mye olje! Husk at olje peiles med motoren i gang og driftsvarm girkasse etter at spaken har vært i alle posisjoner, og står i Nøytral. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
v8volvo Skrevet August 3, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 3, 2003 ok.. Får ta en titt under der da.... Mener å huske at pakningen til bunnpanna på girkassa er dårlig... får håpe problemet er så simpelt! Det drypper forresten nesten bare når kassa er varm. Mvh Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
v8volvo Skrevet August 4, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 4, 2003 Hva slags olje skal jeg bruke på den?? Må nok fylle på litt for å se hvor det lekker fra... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ascona Skrevet August 4, 2003 Rapporter Share Skrevet August 4, 2003 Originally posted by v8volvo Hva slags olje skal jeg bruke på den?? Må nok fylle på litt for å se hvor det lekker fra... ATF olje etter Dexron (elns) 3 specs er vel det greieste å fylle på.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hersker Hans Skrevet August 4, 2003 Rapporter Share Skrevet August 4, 2003 Originally posted by v8volvo Hva slags olje skal jeg bruke på den?? Må nok fylle på litt for å se hvor det lekker fra... Hvis du har oljekjøler på kassa kan du jo sjekke der hvor koblingene går inn på kasse fra oljekjøleren. Hadde en liten lekkasje der hvor jeg bare etterstrammet så var det ok. Logisk dette her, men hvis du tørker opp oljen utenpå girkassa og der det ellers er. og lar motoren gå litt finner du kanskje lekkasjen lettere. Et teit spm til. Du har peilepinne på girkassa ikke sant? hvis du har kjøpt bilen ferdig m V8 kanskje han forrige ikke har montert den?. Siter Driftfun.com 1967 Chevrolet Camaro LS1/T56 1990 Chevrolet Van 6.5 g30 1990 200sxS13 LS1/T56 (LS13) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
v8volvo Skrevet August 4, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 4, 2003 Hei! Tok en titt under bilen nå, og girkassa er tørr fra bunnpanna og opp.. Dette tyder kanskje på at pakningen der er dårlig, og eller at bunnpanna kan etterstrammes litt... Det ser imidlertid ut som at det er flere lekkasjer her. Det drypper olje fra den kåpen som ligger under skjøten mellom motor og girkasse.. Dette ser ut som motorolje, fordi den er svart. Under bunnpanna på girkassa henger det noen røde dråper, men jeg vet ikke hvor mye det lekker derfra.. Nå har ikke jeg så veldig peiling på girkasser.. Hvor er det peilepinnen ligger på disse kassene, og hvor skal man fylle olje?? Mvh Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Era Skrevet August 4, 2003 Rapporter Share Skrevet August 4, 2003 Originally posted by v8volvo Hei! Tok en titt under bilen nå, og girkassa er tørr fra bunnpanna og opp.. Dette tyder kanskje på at pakningen der er dårlig, og eller at bunnpanna kan etterstrammes litt... Det ser imidlertid ut som at det er flere lekkasjer her. Det drypper olje fra den kåpen som ligger under skjøten mellom motor og girkasse.. Dette ser ut som motorolje, fordi den er svart. Under bunnpanna på girkassa henger det noen røde dråper, men jeg vet ikke hvor mye det lekker derfra.. Nå har ikke jeg så veldig peiling på girkasser.. Hvor er det peilepinnen ligger på disse kassene, og hvor skal man fylle olje?? Mvh At bunpanna på automater lekker er std er det korkpakning dra etter litt ikkeknall hardt da moser du pakningen. Automaten kan også lekke der røret til peilepinnen går ned i kassa og der kick down wire er kopla inn de sitter på høyre sideover bunpannepakningen. Mao er det vått fra bunnpanna og ned er det pakningen til den. Når det gjelder motor sbc har de sykdom på og lekke fra hver ende av innsuget spes bak under fordeleren. Der skal det sitte en slintre av en gummi pakning som normalt sklir ut her brukes ren pakningstoff som erstatning da den sitterfast. Så se etter der bak fordeleren nedenfor innsuget er det olje det er det bare og bytte. Den kan selvfølgelig værra simmringen til Veiva som lekker. Automaten har et rør som kommer opp bak på motoren normalt på passasjersiden av fordeleren nære torpedoveggen. Oppi det sitter en laaaaang peilepinne start bilen dra den gjeonom gira sakte sett den i N (OBS la motoren gå) og peil olje når kassa er kald er det ok med olje mellom de to prikkane på pinne når den er varm innpå det skraverte feltet. Fyll på Dexron II eller III i røret til peilepinnen. OBS! hvis ikke bilen girer opp eller girer rart skyldes det alt for lavt oljenivå fyll på før kassa raser. Lykke til Era Siter Power out of controll is me... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
v8volvo Skrevet August 4, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 4, 2003 Hmmm... Tror jeg lar bilen stå til jeg har funnet ut av dette.. Er lite lysten på at kassa skal rase, den er jo verdt noen kroner... Innsugsmanifoldpakning er nettopp byttet, og det er derfor ingen lekkasje derfra.. Fra undersiden ser det ut som om simringen til veiva lekker. Er dette et stort problem å fikse? Har ikke tilgang på bukk, og er et helvette å ligge under bilen utpå plassen her... Jeg har sett etter peilepinnen på girkassa nå, men jeg kan ikke finne den. Kan han ha glemt å montere den? Mvh Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Era Skrevet August 4, 2003 Rapporter Share Skrevet August 4, 2003 Originally posted by v8volvo Hmmm... Tror jeg lar bilen stå til jeg har funnet ut av dette.. Er lite lysten på at kassa skal rase, den er jo verdt noen kroner... Innsugsmanifoldpakning er nettopp byttet, og det er derfor ingen lekkasje derfra.. Fra undersiden ser det ut som om simringen til veiva lekker. Er dette et stort problem å fikse? Har ikke tilgang på bukk, og er et helvette å ligge under bilen utpå plassen her... Jeg har sett etter peilepinnen på girkassa nå, men jeg kan ikke finne den. Kan han ha glemt å montere den? Mvh Sejkk hvertfall olje nivå på kassa før du kjører spes mye med den. Automat peilepinnen pleier og ha metal løkke tilog putte fingern i og dra. Se etter et rør som kommer opp på passasjersiden av motoren eller i bak kant av motoren ca 2cm diameter. Nettop derfor kan den lekke når du bytta pakningen på innsuget la du på plass de små gummi remsene forrand og bak på innsuget? Gjorde du det er det nesten garantert at det lekker eller kommer til og lekke her. Eller brukte du 5-6mm tykk stripe med pakningsstoff isteden? Jeg bruker det siste lar så pakningestoffet stå og tørke litt noen min til overflata ikke kleber men er myk inni så legger innsuget pent på plass pleier og funke fint. Nope den er der ellers hadde kassa vært nesten tom for olje for 2 cm hull ret ned i bunpanna lekker MYE olje. Let vidre så finner du den nok. Lykke til Era Siter Power out of controll is me... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
v8volvo Skrevet August 4, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 4, 2003 Brukte de siliconbitene som følger med, sammen med pakningsmasse på tube.. Det lekker ikke derfra nå, men er mulig det kommet etterhvert. Jeg finner ikke den pinnen jeg.. Den stikker ikke opp i motorrommet, men det kan være fordi motoren er montert veldig langt bak?? Merkelig altså! er det langt bak på kassa peilepinnen skal gå ned i bunnpanna? Kan den ligge klemt oppi kardangtunellen, fordi den ikke rekker fram til motorrommet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
