B23a Vs B230k
johmol
innmaten i b23 er bedre da... solide råder, smidd veiv og meget lav komp da...
men kommer jo ann på mye man skal dra ut av den da... det letteste er og sette enn annen topp en 631 på b230k motoren så har du lav nok komp... men den innmaten tåler ikke alt for mye trøkk... 0,7 eller noe...
K motoren har forbrenningskammeret i stempel, mens a har i toppen. Så om reima ryker på en k, blir det penger å bruke, mens en a kan du sette på ny og tut og kjør. Og k motoren har noen helvettes fitte-solexforgassere, helt ok når de funker, men skjer det noe så er de et helvette. Og som sagt lenger oppe så er a'n et sterkere utgangspunkt!
- 1975 Volvo 242L : Pioneer, Soundream.
- 1975 Audi 50LS "Doris": Skal bli rustfri.
- 2003 Audi A4 Sline: Bruksvogn. Foreløpig orginal.
