GMV Skrevet August 21, 2006 Rapporter Share Skrevet August 21, 2006 ?????du mener vel stempelet vender 1-2mm før kanten på blokka håper jeg... mine vender 3mm før, og jeg har 8.0:1 i komp. husk å regne med topp-pakningen også er ganske sikker på GMV har missa litt her... for hvor fikk du dette fra? 69,39 x 0,7 = 48,57ccm i blokka. Jeg gikk ut ifra fakta som var oppgitt her.... Det er oppgitt en komp høyde på 39,6mm (samme som B230) B23 har en rådelengde på 145mm mens B230 har en rådelengde på 152mm, altså differansen er 7mm. Og med samme komp høyde som B230 med lengden på rådene til B21/23 blir det 7mm. Jeg gikk også ut ifra at stempelet var plant på toppen, ellers ville kompen blitt enda lavere. 69,39 er arealet som stempelet, eller mere korrekt borringen utgjør. Siden volumet er oppgitt i ccm, så regner jeg med cm. Borr: 9,4cm Areal: (9,4:2=4,7) Radius x radius x pi, 4,7 x 4,7 x 3,14 = 69.39 kvadrat cm. For å få volum ganger jeg det med høyden 7mm som blir 0,7cm... Skjønner? Det blir 69,39 x 0,7 = 48,57 kubikk cm..... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dre Racing Skrevet August 21, 2006 Rapporter Share Skrevet August 21, 2006 okay :) - 0.5mm planing + ca 1.2mm topppakning vil vel kompen bli ennå også litt lavere... skulle aldri kjørt med så lave stempler Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GMV Skrevet August 21, 2006 Rapporter Share Skrevet August 21, 2006 Jeg valgte å se bort ifra planinga av blokka og toppen, da dette gikk nesten opp i opp med volumet topp pakningen utgjør.... Får dårlig bunndrag med så lav komp ja, det skjer liksom ikke noe før trykket kommer... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr. Bollocks Skrevet August 21, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 21, 2006 Men gjør ikke så mye når jeg nesten har trykk på tomgang.. -0,2bar på tomgang, trykket begynner vel på 1200rpm.. Siter - 87' Toyota MR2 MK1 - 82' Toyota Starlet KP60 (rwd) - 85' Suzuki SJ413 Jordebil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
