9x16 dekk?
ultimateVW
  • Svar 35
  vw-vegard skrev:
Valget står mellom dekkstrekk eller subbing med andre ord :):
Valget står mellom hvilke merker som er smalest og hvor mye du må valse. Dunlop SP9000 er ganske smalt og rundt i kantene. Dessuten godt å kjøre på
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
|Massern|: Såpass.. Hvordan er det å få på 205 dekk på 9" felg??
Hvordan dekkmerke?
mordi87: hm..Du har vel ikke 9" felg på din? er det ikke 7,5?
Du kan lett gå ned til 195 eller 205. Hvordan senkesett har du?
Polo Classic: Takk for tipset. Var ikke så dyrt heller. Ca 900kr stk.
Har også tenkt litt på Toyo,Falken,Pirelli.
Sånn som biln er nå subber den overraskende lite til å være såpass lav. Subber kun ved noen få visse helsikkes humper som er her (langs 80sonen som jeg kjører som regel i rundt 100)
modda hjulbuer bak og er rimelig stiv.
92 Audi V8 Quattro
90 Corrado G60T
71 VW 1302S
Akkurat det å få av de gamle dekkene, og få på nye selv, er ikke noe du klarer uten en solid og ordentlig dekkmaskin. Jeg og en kamerat prøvde å legge om på felgene mine selv, men hadde ikke sjans i helvete. Felgen bare spratt/hoppet ut av omleggeren. Så da leverte jeg til ei dekksjappe i nærheten her, og de sa det ikke var noe problem selv om felgen var såpass brei og at dekkene var så smale som de var. Riktig utstyr er altså en fordel.
Husker ikke merket akkurat nå, men mener det er enten Kumho eller Nankang av noe slag. Kjøpt på Dekkonline i fjord.
Du må også huske på at bredden på 205 kan variere fra dekkprodusentene. F.eks Nankang som er 205 kan være like breie som 215 hos Pirelli. Dette var kun et eksempel for å illustrere at det kan være forskjell.
