demontere skjermer
Drinkmix
Ta av støtfanger, åpne opp panseret, jekk opp og ta av hjulet.
Du har 4-5 skruer langs kanten i motorrommet. Det sitter 3 skruer inn mot dørstolpen ( den øverste kan være noe herk om det er originalskjerm montert med de kiloene med PVC som er brukt), en skrue under på kanalen og en skrue som sitter i frontplata helt nederst. Om du skal kaste skjermene, og de er fulla av den PVC-massen, så anbefaler jeg at du bare skjærer den av slik at du kommer til skruene fra utsiden, og får renset av all den kitten.
Amazon 65-strøken bil
amazon 67-prosjekt
Volvo 245 85-Bruksbil
PVC er brukt som kitt på disse bilene. Du må jo såklart prøve og erstatte noe av dette her. Grunn den nye skjermen med f.eks. arcanol. Smør inn med kitt ( ikke biltema, det tørker aldri) og spray over tektyl etterpå. Da skal det holde en stund. Før du skrur på den nye skjermen så er det lurt å fjerne rust på dørstolpe, øvre framskjermfeste og nedre framskjermfeste ( frontplata/kanal). Dette kan også grunnes med arcanol eller en annet egnet grunning (rustbullet?). Husk også at de nye skjermene er uten hull til blinklys og antenne ;)
amazon 67-prosjekt
Nja, noen sier at det er så helvetes tilpassingsjobb, det er det på noen biler, andre ikke. Biler som har vært skadet i fronten kan nye framskjermer igjen sitte dårlig. Jeg monterte en ny veng-skjerm på en helt skadefri bil ( golf 1), der var det bare og dra litt i skjermen mens man skrudde den fast ( åpningen mellom døra og skjermen ble for stor, samt skjermen stakk for langt ut i forhold til panseret).
amazon 67-prosjekt
