Turbo bytte
Kjetilr
da sier jeg att ryktene ikke stemmer da registerreima ikke går innom der.. 1.8t motorene aeb ajl pluss de med betegnelsen adr afy apt apw... correct me if i`m wrong..
kanskje på adp motoren som er en 1,6 ltr...
vannpumpa blir drevet av ei annen reim som er veldig kort.. går fra servopumpa og bort.. servopumpa blir drevet av nedre reimhjul på veiva som oxo holder igang dynamo osv..:)
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
Hvis du bytter reima på A4 uten å vippe frem raditoren er du flink, og har ledd som går feil vei. :D
Det er bare å ta av front fangern, skru av 3 torx skruer som holder på plass støtbjelkene samt noen skruer på frontplata så kan du vippe frem hele dritten. Du skal egentlig ha spes verktøy når du vipper frem radiatoren som støtter denne opp slik at radiatoren ikke henger. Du kan bruke noen laaaaange 8mm bolter. Etter det så blir det såpass åpent at resten er meget enkelt..... vel og merke hvis du kan å skru bil da :)
Asim...
Asim...
Mente selvfølgelig att den måttte vippes frem, ble bare ikke sagt. Ville bare opplyse om att du slipper å koble den fra....
