Linjeutgang på org BMW e46 spiller?
Boddiz
Lurte på om det er noen som vet om det er linjeutgang på den originale cdspilleren som står i BMW e46?
Og en annen sak:
Hvor mye vil det koste meg ca dersom en "bilradiobutikk" trekker strømkabel fra batteriet forran og evnt signalkabel fra spilleren til bagasjerommet? Vet at det har mye å si hvor man gjør det osv, men sånn ca pris?
Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet
[-] '94 BMW 318is Full M-Tech
[x] '93 BMW 318is Rieger Infinity I
[x] '03 BMW 318ci Org. M-Tech II
[x] '88 Golf II '90-Look
Og en annen sak:
nr 1 Nei.
nr 2: ca 1000.-
Hmm, et signal er jo et signal. godt eller dårlig, har vel ikke noen betydning hvordan forsterkeren er? får ikke dette helt til å stemme...
nr 1 Nei.
nr 2: ca 1000.-
Var innom en bilstereosjappe i går, der skulle de ha mellom 2000 og 2500 for KUN ARBEIDET å strekke en strømkabel fra batteriet til bagasjerom (!!!!)
Mye eller hur?
Mye eller hur?
Når du monterer en forsterker som har høynivå inngang, som du kan bruke i E46`n din, så er det noen som opplever problemer med støy osv. Denne støyen kan skyldes at forsterkeren ikke er bra nok, eller at jobben er for dårlig utført. Har montert forsterker, som ble koblet til på overnevnte måte. Resultatet var 100% støyfrit.
2500 var vel i meste laget ja.
Hadde egentlig ikke tenkt å bruke forsterkerens høynivå inngang, tenkte på å bruke en "omformer" slik at signalet ble lavnivå FØR det "kom til" forsterkeren, og da har vel ikke forsterken noe å si(?) siden signalet allerede er "behandlet ferdig"...
Var innom en annen sjappe i dag, der skulle de ha mellom 500 og 1000. SATAN FOR EN PRISFORSKJELL, Det er snakk om langt over 100%.
Der nevnte de også en rockford omformer som var priset til 2500,-. Den var vist helt utrolig, og det ble nesten bedre signal enn vanlig signalkabel fra spilleren. Noen kommentarer?
EDIT: noen som har en link til denne rf omformeren?
nei men da har omformeren noe å si.
hmm.. Rf har denne Som koster 29$...
http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?cat_id=5&series_id=42&family_id=102&item_id=62756&locale=en_US
Ellers kan det jo hende han sikter til denne da:
http://www.streetdesign.no/?go=produkt&id=7818
En EQ sak som kan kobles til me vanlig hytaler kabel.
takker! fant den også på rf sine websider. Det er denne han siktet til tror jeg (samme som er på streetdesign).
rf omformer til blodpris :)
ikke nok med at den koster mye,, jeg mener du MÅ ha en PDA for og konrollere den og..
Men det som er morsomt er at vis du kjøper den billigste, så kan du oppgradere den til den største av de to, ved og beatale RF noen kr til, så sender de deg en kode for og åpne opp de resterende funksjonene..
Det er jo en 6 kanaler EQ egentlig, med 153 bånd på alle kanalene..
Sikkert en luring som hacker den:D
