Ladeproblem????
trygvleo
HAr et problem med en Opel <kadett 1990mod.
Problemet starter når jeg var ute å kjørte. Jeg tok på sigaretteneren og da begynte lampen for batteri å lyse.
Nå, når jeg starter bilen lyser fortsatt baterilampen som om den ikke lader.
Håndrekklyset virker heller ikke, eller bensinmåleren.
Men vis jeg ruser opp motoren litt 3-4000rpm så begynner den og lade og alt er som i gode gamle dager::
Hva er galt? er det dynamoen ? eller spenningsregulator som er gåen.. noen t:hello: ips?
hmmm, dette med at du må ruse opp motoren kan bety at du ikke får nok for-magnetisering. Det er det (som regel)pæra i ladelampa som styrer. Det som skjer er at det går en liten strøm fra batteriet og gjennom dynamoen og lampa og skaper magnetisering på dynamoen som er nødvendig for å produsere strøm. dersom det er noe tull med denne kretsen(for lite strøm kanskje) vil du få det symptomet du har nemlig at det er nok å ruse motoren(turtallet skaper nok magnetisering) og vips så hopper ladinga opp på 14,4(ideelt). mål spenninga mens du gjør dette å se om det er tilfelle. dårlig kontakt i instrumentpanelet ditt kan faktisk være årsaken.
