bmw524td Skrevet August 24, 2006 Rapporter Share Skrevet August 24, 2006 Har en 1984mod. BMW 524td. Bilen er i "topp" stand, og har startet med en gang jeg vrir om nøkkelen siden jeg begynte å kjøre den. Her om dagen sluttet glødelampene å fungere. Hverken den gule (glødelampa) eller den grønne (startlampa) lyser. Dette skjedde 2-3 ganger forrige uke også, men da startet de neste gang jeg skrudde på tenningen. Etter at de sluttet å fungere, har det også vært et sant mareritt å få startet den når den er kald. Den drar rundt (etter jeg har ventet med tenningen på i 20 sek), men fyrer ikke. Dette er jo ganske iriterende, å bli sittende i oppkjørselen i 10min hver morgen. Setter veldig pris på om noen har noe som helst idee om hva dette kan skyldes. Kan det være en sikring? - et relé? eller glødepluggene? Bilen går fint når den bare er varm... MVH BMW 524td Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ymir. Skrevet August 26, 2006 Rapporter Share Skrevet August 26, 2006 tydelig gløde prb da den starter når den er varm, sjekk om d er modul/rele styrt på disse bilene. får nok ikke strøm ned på glødepluggene. nb: styr klar av startgass, har sett endel! havarier pga gass... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw524td Skrevet August 28, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 28, 2006 Heisann! Takk for tipset, men nå er problemet løst. Fant et brudd på en 80A sikring som satt ved siden av batteriet i en liten sort boks. Så nå går bilen som før. I midlertid så begynte den å lekke kjøleveske på turen til biltema (for å kjøpe sikring)=( Holder på å spore opp problemet, og satser på å få fikset det i løpet av kvelden.. Ser ut som om det kommer fra en slange som sitter inn på motoren i forkant... MVH Martin Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ymir. Skrevet August 29, 2006 Rapporter Share Skrevet August 29, 2006 Fint ikke problemet var verre:) manglet nok litt strøm ned ;) blir nok et lite slangebytte også ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
