B230F 1991mod. høgt bensin forbruk..ca.1,5L på mila..kva kan verre gale??
BUS_164
som topic seier..motor og bil har godt 305000km. 1991mod. B230F bruker ca.1,4-1,5L bensin på mila på langkjøring (og det er med finkjøring). har skiftet:luftfilter,luftmengdemåler, lamdasonde,rotor, fordelarlokk, pluggledninger, tennplugger...uten at det hjelpte noke..har målt komprisjonsforhald og det er bra og den bruker litte med olje..har prøvt å koblet ut kaldstartdysa for å sjå om den var inne heile tida..og lurer nå på om det kan verre dysene eller bensintrykks regulatoren som er gåen?? noken som har noken erfaringer med høgt bensin forbruk på B230F? og ka som kan verre gale??
"man blir aldri ferdig utlært, man lærer så lenge man lever, jo meir du veit, jo meir veit du at du ikkje veit..veien blir til mens du går." -min livsfilosofi-
Volvo 164 1969mod. B30TURBO. Volvo 164E 1973mod. B6304F, M90H. Volvo 240 1991mod. B230F.
har du sjekket giver for vanntemperatur? kan være at denne gir feil motstand som igjen gir indikasjoner om kald motor. da får du høyere forbruk.
er du sikker på at det er rett luftmengdemåler som står på nå? kan også skape litt trøbbel. Evt har du husket å slette feilkoder?
nei den hekje ej sjekka..vilken verdier skal vanntempmåleren ha?? ja, kjøpte ny luftmengdemåler på volvo og byttet inn den gamle(bytte ordning).. ja koblet av +kabelen på batteriet i 15minutt..er der andre metoder og slette feilkoder på?
venstre hjultårn så ligger det en svart boks som har en rød diode og en knapp.. er lokk på boksen, ta denne av og sett ledningen i en av to mulige stikker (er mange stikker ,men bare 2 du kan kontrollere med) og trykk lett på knappen og les av koder. er blink koder hvis du skjønner (eks 2-1-2 = lambda e.l.) er ikke alltid det hjelper med å ta av batteripoler...
kodene skal du kunne finne her inne ved å søke.
når du har fått opp alle kodene så kan du holde inne i 5 sekunder ,slippe og vente til den lyser og så holde inne i 5 sek til. Da skal kodene være borte (1-1-1 er koden da...
hvis du har litt problem å skjønne dette så kan du enten sende pm eller msn.
