Innsug
tcr
  • Svar 57
Originally posted by Cossie nissse
Ser bra ut men har du tenkt på hva du får av trykk utover i boksen så den ikke kommer til å bli "sprengt", kommer jo tross alt til å være ca1200kg (1.6kg ladetrykk) som vil trykke ytterplata utover. Har regnet ut etter yttermål 45x17cm.
Går nok bra, tenk på arealet i en intercooler. Og der er det ikke så veldig tykt gods heller.
Har sett I/C er blåst i filler da men.....
TCR: Ser veldig bra ut. Det orginale suger jo egentlig...
-88 Sierra cosworth
411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW
Originally posted by Typhoon_
Sveisa selv eller kjøpt ferdi ??
Du mangler foresten noen småting på motoren :rolleyes: :rolleyes:
er det ikke non sånne reimer å sånn a?:hello:
1991 BMW 325I TOURING
x 1992 Ford Sierra 2.0 CLX
x 1986 Ford Sierra XR 4x4 2.8 v6
x 2000 hyundai coupe 2.0
x 1998 Hyundai coupe 1,6
Gamlå: Er nok sant at det er best å få inn lufta rett bak traktene, men jeg har laget en spalte på ca. 2,5 cm rett under traktene som luften kommer inn. Så fordelinga mellom sylindrene tror jeg skal bli grei nok. Man får prøve litt forskjellig da vettu, erfaringer alt.
x-Kadett c cosworth 526 hk http://www.grombil.com
x-Ktm 525 SuperMotard
Ducati 998 testastretta
tcr: Dette så lekkert ut du!!
Hva slags bil,og hesteantall forventes??
gamlå:Er du igang med montering?
Skulle vært utom når du var og hentet motoren imorges,men orket ikke å stå opp.
Jobber natta serru....
Send meg bilder på mail under montering da..
Bånn gass!!
better to be first in hell than second to heaven
Volvo 242 turbo-82
Volvo 245 turbo-93
Volvo 945 turbo-98
Team Losi LST2
Bilen er en kadett c coupe. Nye ROSS stempler og CARILLO råder av egen design. Autronic motorstyring, Garrett GT 40 kulelagerturbo, turbosmart progate 45mm Wastegate, Cat cams kammer +++ Hadde ett håp å passere 500hk, men er førnøyd med mindre siden bilen er så liten å lett.He he.....
http://www.home.no/abracing
