Girkassa lager problemer
haoarox
Det hender at hvis jeg ikke er flink å sette bilen i gir mens den ruller vil jeg bli sittende fast (nesten). Da bilen kommer til ro får jeg den nesten ikke i gir igjen, 1' gir er helt umulig, 2' gir går kanskje, 3'-5' gir går greit. Eneste som hjelper er å få bilen til å rulle før jeg får den i gir på en normal måte. Jeg kan også ta i, men da virker det som noe skal brekke.. Nettop fordi jeg tar i så mye. Noen som vet om dette problemet og hva som kan være feil?
Har en standard 90'mod Volvo 240. Tror det står M47 kasse i den? B230F motor hvertfall.
Det er ei plate som hindrer at du legger inn reversen ved et uhell når du egentlig vil legge inn første giret. Denne kan ha forskjøvet seg. Hvis du løfter opp gummien rundt spaken, ser du to skruer. Løsne disse, og skyv plata (til venstre?) mens du kjenner etter med spaken om ikke den glir lettere i gir. Når/hvis du har funnet en bra posisjon, strammer du skruene.
har hatt akkurat samme problemet når clutchen er feil innstillt... lå liksom "såvidt" på hele tiden, merket ikke stort før jeg strammet på wiren, da ble ting mye,mye bedre:thumb
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
er nok wire'n ja.. fattern sin er oxo sånn og det er 5 cm slakke på cluch wire'n.. prøv å løfte på pedalen liksom så vil du se at det er litt slark..
1976 Scania 80 Super Partybuss * 1976 244 GL * 1978 242 L * 1989 240 Gl * 1991 245 GL * 1994 Nissan Skyline R33 GTS-T * 1997 Volvo 940 LT * 1998 Ford E-350 Econoline Powerstroke *
