feilkoder på B230F??
BUS_164
noken her som har oversikta over feilkode systemet på B230F og korleis dei brukast??har prøvd å fonne noke på forumet uten hell..
"man blir aldri ferdig utlært, man lærer så lenge man lever, jo meir du veit, jo meir veit du at du ikkje veit..veien blir til mens du går." -min livsfilosofi-
Volvo 164 1969mod. B30TURBO. Volvo 164E 1973mod. B6304F, M90H. Volvo 240 1991mod. B230F.
Står en FAQ (frequently asked question) om det på TPC, der har du det meste... Men hjelper lite hvis du ikke vet hva som forårsaker feilen eller åssen den rettes.. Volvo har ei bok om dette, har kopiert noe av den, så ifra hva du trenger info om... BTW: åpn opp lokket på diagnoseenheten. Der er det en ledning med en plugg på, stapper du den i 2'ern så er det innsprutet du får koder fra, stapper du den i hull 6 så er det tenninga. Så holder du knappen inne i 1sek mens tenninga står i hakk 2. Da får du en kode i form av lysblink. Noter ned koden og kom tilbake hit så skal jeg se hva jeg får til...
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
Her har du oversikt over hva feilkodene "betyr"... :
Felkodsavläsning och funktionstest Volvo 240 LH-JETRONIC 2.4 1989-:
Felkoder bränsle:
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Fel i styrenheten
1-1-3 Insprutningsventil fel
1-2-1 Fel i signal från luftmassmätaren
1-2-3 Signal från kylvätsketemperaturmätaren saknas
1-3-1 Varvtalssignal saknas
1-3-2 Fel batterispänning
1-3-3 Tomgångsläget på spjällkontakten fel
2-1-2 Fel på signal från lambdasonden
2-1-3 Fullastläget på spjällkontakten fel
2-2-1 Lambdaregleringen fel
2-2-3 Signal fel från tomgångsventilen
2-3-1 Lambdaregleringen fel
2-3-2 Lambdaregleringen fel
2-3-3 Tomgångsventilen fel
3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas
3-1-2 Signal för knackuppfettning saknas
3-2-2 Renbränning av tråden ur funktion
Funktionskontroll av spjällkontakt och varvtalssignal:
Slå på tändningen, vrid gasreglaget till fullastläge och tryck in knappen 2 gånger. Dioden skall nu blinka snabbt. Släpp gasreglaget, varvid koden 3-3-3 skall erhållas om spjällkontaktens funktion i fullast är korrekt.
Vrid gasreglaget en bit. Slocknar lysdioden och och sedan visar 3-3-2 är spjällkontaktens funktion i tomgång korrekt.
Starta motorn. Om lysdioden slocknar och sedan visar 3-3-1 är varvtalssignalen från tändsystemet korrekt.
Funktionstest av insprutningsventilerna och tomgångsventilen:
Slå på tändningen och tryck in knappen 3 gånger (varje tryckning minst en sekund men högst tre). Nu skall i tur och ordning insprutningsventilerna och sedan tomgångsventilen börja arbeta samtidigt som lysdioden blinkar. Man kan med handen känna på komponenten eller lyssna.
Efter varje avslutat test så skall felkoderna raderas, detta på grund av att själva testen i sig kan generera felkoder.
Felkoder tändning:
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Fel i styrenhet, motorn går med nedsatt tändning
1-4-3 Fel i knackgivare, motorn går med nedsatt tändning
1-4-4 Lastsignal saknas
2-1-4 Fel i varvtalsgivare
2-2-4 Temperaturmätare felaktig
2-3-4 Fel i spjällkontakt, motorn går med nedsatt tändning
Funktionstest:
Med tändningen på trycks knappen in två gånger, max tre sekunder varje gång. Lysdioden blinkar. Vrid upp gasreglaget något, varvid lysdioden skall slockna och sedan blinka 3-3-4 för tomgångskontakten, om den är felfri. I annat fall fås ej någon kod utan dioden fortsätter blinka. Efter varje test återkommer blinkningarna. Kör startmotorn, varvid dioden skall slockna och sedan blinka 1-4-1 för varvtalssignal. Slå av tändningen för att avbryta testen.
Efter avslutat test så skall felkoderna raderas, detta på grund av att själva testen i sig kan generera felkoder.
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
