Pioneer 2 Kanals Forsterker 2x150w4 Ω Klasse FD
ben øye
2 Kanals klasse-FD forsterker
Denne PRS Klasse-FD forsterkeren (Full Range Class-D) har banebrytende ICEpower®, som kombinerer høy utgangseffekt med krystallklar lyd. Ved å omgjøre det forsterkede utgangssignalet på nytt, elimineres enhver forvrengning for ren og uforfalsket gjengivelse. I tillegg gjør ICEpower® det mulig med en kompakt design, uten at det går ut over lydgjengivelsen. Enten du ønsker kvalitet eller kvantitet garanterer denne Klasse-FD forsterkeren optimal, kraftfull og ren effekt.
Key features PRS-D200
Max. output power: 2 x 300 W (4 Ω)/1 x 1200 W (4 Ω) Max.
Continuous output power (14.4 V): 2 x 150 W (20 – 20 kHz, 4 Ω)/2 x 300 W (1 kHz, 2 Ω)/1 x 600 W (1 kHz, 4 Ω, Bridge)
Load impedance capability: 2 – 8 Ω
Variable LPF/HPF (Low Pass Filter/High Pass Filter): 40 – 120 Hz, -12 dB/oct
Gold-plated RCA (In/Out)
Hi-Volt Input (400mV - 6.5V)
Knapt nok tatt ut av esken, pr øyeblikk ikke brukt enda, når den evt brukes så er det en mellom forsterker til en kraftigere en pg.a en svært kresen sub.
Veiledende pris 3999.- Kom med bud (skambud besvares ikke) Fri frakt ved forskuddsbetaling, ellers blir det oppkrav.
__________________
