startgass-lystgass?:)
Trollet_
  • Svar 45
Det som kanskje kunne funket er å installere et eller annet elektrisk kjølesystem enten rundt røret fra luftfilter til innsugmanifold eller rett før filteret, slik at luften blir kjølt ned enda mer... Jo kaldere luft, jo mer effekt, så et slags 'kuldeteppe' eller noe tilsvarende kjøleelementer (f.eks. som i en fryser) som kjøler luften kunne funket kombinert med varmeisolasjon!
Noen som vet om noe sånt, eller kunne tenke seg en måte å lage noe sånt på? :D
- I like my women as I like my cars - clean and good looking, quiet when idle and loud when driven hard.
- Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
'95 Audi Coupé ACE
(x)'91 Opel Calibra 20XE (x)'91 Opel Vectra C18NZ
  esbandos skrev:
Hvordan hadde flytende oksygen funket da...?
Tenker du på til innsprøytning i luftfilter eller til forkjøling av luft eller kjøling av rør? Til f.eks. rør hadde det nok funket bra, men i det oksygenen hadde blitt for varm ville den utvidet seg, og dermed gjerne sprengt det som holder den der.
Men, hvis man kunne laget et system som kunne sirkulere og holde en kjøleveske kald f.eks. rundt røret eller før luftfilteret, så ville luften til motoren være kaldere, og dermed tettere, som vil gi mer oksygen til 'eksplosjonen' i sylinderen = mer effekt.
'95 Audi Coupé ACE
  Trollet_ skrev:
hva med slik kjølespray som man bruker til elektronikk, fingeren frøs til is da jeg prøvde og spraye det på:)
Kunne funket, men utfordringen blir å lage et system som fungerer slik at du ved et tastetrykk får sprutet kjølingen mot filteret. Selve boksen med gass kan ikke befinne seg i motorrommet heller, for den tåler ikke over 50 graders varme.
Et annet alternativ kunne vært noe som rørleggere bruker som kalles rørfryser, som er et kjølesystem som er laget slik at du kobler det på et rør, og så fryser røret til slik at man kan åpne/skifte ut en rørdel uten søl.
Hvis man kunne festet dette på røret mellom luftfilter og innsugmanifold så kunne det sikkert fungert til å kjøle ned luften i røret. :???:
'95 Audi Coupé ACE
  Janp87 skrev:
nos kit Koster ikke mer enn 5 lapper enkelte plasser...
Husk at det er forkjell i pris på wet & dry ;)
Dry kit er billigere enn wet, men skal man ikke ha er hester enn 50hk er dry mer en nok. :)
Kan godt selge wet kitet mitt til noen som vil ha for 5 lapper, kan velge mellom single eller dobbel purge. :naaaws
Og hester fra 35 til 200 :respect
Project: "FrostBite" by GSS Motorsports
- 2007 Focus
- 1995 Mustang cab
- 1994 Mustang coupe
Hvis det er Mac Gyver-løsninger man er ute etter, så er det ikke mange 100-lappene i deler hos Tess for å lage seg et NO2-anlegg. Da mangler man bare ei 5kg flaske med gass, den koster ikke allverden den heller...
Mvh. Hans -
Hehe:) testet det på gressklipperen... notrobensinen er jo beregnet for glødeplugger... så da jeg startet klipperen gikk den sikkert rett opp i 20 000 rpm uten at jeg gasset... og så lenge det er varmt nok inni cylinderen trenger man ikke gnist på pluggen...så med andre ord fikk jeg et helvette med og stoppe den:) klarte til slutt og kvele den med choke:)
