Kabling i Astra G 2001 mod
rgreffel
Heisann
Er det noen som har peiling på hvordan jeg kan legge stereokablene i opel astra 4d?? Jeg har fått byttet original spilleren til en piooner spiller..
Men sliter med kablingene for forsterkeren..
Er det også nooen som har peilign på hvilken frontsett som passer i bilen, hvor mangen tommer eller cm??
Håper på positive svar
legg de langs sidene... bak lista ved dørene... en kompis gjorde det.. gikk fint det... bare litt jobb med deksler osv.. hva er det du ikke får til å funke med subben? er jo ikke no hokkus pokkus det... er det ikke utgang på spilleren til den? så koble til batteri og jord?
Mvh.. Gunnar
- Chevrolet Corvette c3 81 mod (godværsbil)
- Opel astra g 00mod (bruksbil)
- Toyota avensis 05 tte stylet
- volvo 240 gl 86 (vraka)
btw du trenger ikke legge de på hver sin side av bilen:P så lenge kablene er isolert og ikke ligger helt oppi hverandre.. det er remoten til subben du sliter med? bare å koble til bak på spiller og legge bak til subben det.. ekke no i veien for det.. men er litt jobb å legge de bakover...men alt går;) bare pass på at jord og + fra batteri ikke går inn i hverandre du;)
Mvh.. Gunnar
Jeg dro strømkabelen under bilen jeg, borra hull i en tappe propp i bunn av reservehjuls brønnen
Hadde lenge en kabel som lå der uten beskyttelse og det funka greit, kabelen ble bare møkkete. Ikke noe slitasje på kabelen i det hele tatt 2års bruk, men siden jeg nå skal konkurere i emma har jeg først lagt den i en fletta nylon strømpe, også putta den inn i en kabel beskytter av plastikk
ang. signal kabler har jeg 3stk gående bak over på høyre side. jeg har også 2 høytalere ledninger som går frem til frontsettet igjen på hver side (så jeg for forskjellig tidskomp på diskant og mellomtone/midbass) så på høyre side går det 5 kabler som er i tillegg til det som ligger der originalt.. så plass er det nok av :)
Mitt Opel Astra prosjekt
Listen to your music, not your speakers
