Chipping Lightning..
AMA
Da har jeg sendt inn bestillingen min. Valget falt på Part# MTB820118
http://www.rpmoutlet.com/lightaspm.htm
"QC" System 9.75" Diameter Blower Crank Pulley With
GatorBack Belt
. Adds 8lsb. of booster over stock (lightning)
Hva mener dere om dette?
Har jeg det som trengs nå for +50hk ekstra? =)
Har som sakt fra før K&N luftfilter og vurderer effektannlegg, så blir kanskje litt mer? 450HK Kanskje :):)
Å jøss bevares, det er jo nesten det største reimhjulet som fysisk går på veiva.
8lsb = ca 0,5 bar og det er MYE effekt økning.
Men det kommer egentlig ann på hvor mye ladetrykk som er i bilen orginalt da.
Viss du vet det så skal jeg ta et lite regnestykke for deg sånn at du vet sånn ca hvor stor pulley du trenger for ca 50hk.
Måtte editere litt her da det jeg skrev tidligere ikke blir helt reèlt da bilen har overlading fra før.
- Pontiac Firebird Formula 400 1973
- 2008 Mitsubishi Outlander Innstyle+ 22"
http://www.bilforumet.no/outlander/230641-mine-outlander-mods-22-a.html#post2559049
- 2000 Peugeot 406 stv (konebil)
GatorBack Belt
Hallo
Sendte deg en PM for en stund siden med nummeret til Siggen, har du fått den?
Han kjører vel i dag Norges raskeste Lightning. Han har gjort det meste, fra bunn av. Han har ødelagt ting, og kjøpt ting, han har kjøpt feil ting, og byttet ting. Han har ny blokk, nye topper, preppet kasse, masse forskjellig eksos, ny kompressor, nytt fuel system, osv osv osv osv osv osv osv osv...
Om du ringer han så slipper du å høre på teori, der er det meste prøvd i praksis, her i NORGE.
NEW
Hvem er det som snakker om ting som ikke er bygget i Norge da?
Har jatta med han kompisen min ang det reimhjulet du har bestillt, og han mener du bør kjøpe med en diablosport tuner til en så stor økning i trykket.
Han har også raset hele motoren og kassen har gått 2 ganger, så tror nok han også vet når smertegrensene går. Kjørte også med "blowzilla" pressa til kenne bell.
Han var også i direkte kontakt med Jonny Lightning i usa, ang motor og gir oppgraderinger.
Og benke ca 700 svinghjuls hester, det er nesten dobbelt av det som er orginalt, og viss da bilen kan kjøres skam hardt hver dag når du vil, så har du gjort NOE riktig ihvertfall.
Men uansett, AMA ville anbefalt å kjøpe en diablosport tuner eller et mindre reimhjul.
Lykke til.
Her kommer min ”amatør teori”..
Husk også at det er en grense på hva en kompressor tåler av max rpm før det blir for varmt og lagre ryker osv osv..
Orginal Lightning: crank pulley=7,5”, kompressor pulley =2.93”
Ved 5500rpm vil det tilsvare 14000 rpm på kompressoren.
Den du har bestilt nå: crank pulley=9.75”, kompressor pulley=2.93”
Ved 5500rpm vil det tilsvare 18300rpm på kompressoren.
Vet ikke hva en orginal Eaton tåler, men tenker 18300rpm er i overkant….
Et alternativ er jo å bytte til en større pulley på kompressoren etter hvert hvis den crank pullyen blir for stor.., f.eks fra en F-150 H-D (3.25” mot Lightningen’s 2.93”)
Det vil da ved 5500 rpm tilsvare 16500 på kompressoren.
Uansett, tenning bør justeres med mer ladetrykk (f.eks Diablosport tuner som nevnt), samt bruk av kaldere plugger. Tror Lightningen er bra utstyrt på bensintilførselsiden, med dobble 155GPH pumper og 42lb/hr injectorer, 4R70 kassa tåler vel ikke all verden den heller..men dette er bare min mening, enig med NEW at dette
bør sjekkes med noen som ”kan” det før du raser motoren\kompressoren\girkassa..men..da har du jo en god unnskyldning til å bygge noe enda råere :)
So let me get this straight....your engine is 1.8 liters but my Pepsi is 2?
"Why is it a pair of panties but just one bra?"
