Corrado deler/problemer... (co for høy)
nergy
Har fått en mangel lapp på corradoen min. Co var for høy mener de (0.8) hva er normalt/skal en corrado g60 1989 mod ligge på? Har hørt alt fra 0.2 - 2.5.
Det står en katalysator på bilen, kan jeg fjerne den? Er det lov det?
Hvor høy co kan jeg ha på corradoen etter fjerning av katalysator? Vet det er gjort på en opel vectra 2.0i 1989 mod. Kat ble fjernet og bilen ble godkjent uten..
Er på jakt etter noen deler til bilen også:
"Ratt axel kryss"
Tomgangsbrytern
Katalysator ?!?
Vindusheis El høyre side
Er det noen som har delene eller kan svare mæ på mine spm så hadde det vært fint...
vel, mest sansynelig så kan du selv justere Co-nivået når du er på etterkontrollen, det gjorde hvertfall jeg.
på slangen som kommer opp fra IC til innsuget så sitter det et potmeter som sender signaler til hjernen om hvor mye bensin kontra luft som blir levert.
hvis du tar ut denne og måler med et ohm-meter så mener jeg at du skulle ha 400 - 600 ohm mellom pinne 1 og 3.
så vist jeg har 0.7 - 0.8 i co på corradoen så skal den bli godkjent?
Nei, den blir ikke godkjent, kravet er 0,5.
Det er ikke lov å fjerne katalysatoren. Du skulle heller ikke ha fått godkjent Vectra'en uten.
Mest sannsynlig er det CO-pot på intercooler røret som må byttes. Ødelagt lambda gir normalt mye høyere CO.
For å sjekke CO-pot tar du ut clipset og tar den ut av røret og måler slik mouh beskriver. Du kan ta av den blå proppen(om det sitter noen der) og skru på skruen under med en flattrekker. Da skal motstanden endre seg (Ohm), gjør den ikke det, eller du bare får opp 1, er den ødelagt.
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
ok kipt det da.... må få noen te å se på det der... ekke nokka æ blir å få te...
Det er jo kjempelett, trenger bare å kjøpe deg et billig multimeter og en skrutrekker.......
Send en PM så kan du få nummeret mitt så kan jeg forklare deg det over telefonen en kveld
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
