Tips fra Kid-A
OleC
  Sitat
Originally posted by SunnyGTi2.0
Hva er det du har justert på i photoshop på det bildet av poloen?
Har ikke særlig greie på Photoshop ennå, dessverre...
Aller først endrer jeg utsnittet slik jeg vil ha det
Så velger jeg "auto levels" og ser om det gir bedre resultat. Hvis ikke velger jeg "angre"
Så justerer jeg brightness og kontrast hvis det er nødvendig.
Til slutt skarper jeg opp bildet med "unsharp mask". Denne funksjonen krever litt innstillinger og trening. Nybegynnere kan bare velge "sharpen". Å skarpe opp bildet er det viktigste av alt!
Hvis bildet har synlig digitalstøy velger jeg også "Noise despeckle"
Til slutt krymper jeg bildet til den størrelsen jeg skal ha det, som f.eks max 800x600 pixler her på forumet.
ALDRI krympe bildet mer enn 50% før du skarper det opp enda en gang!
Når jeg lagrer til slutt velger jeg komprimeringsgrad i JPEG, så det kommer under 150 kB
Dette er helt basic PS-justering, proffene kan myyyye mer!
Prosjekt: BAD'ROC
  • Svar 922
Posted Images
  Sitat
Sinnsykt bra bilde det der! damndamn
Holdt du bare kameraet ut døren på en annen bil og gjettet deg til hvor du måtte sikte for å få bilen med?
Her ligger jeg på magen på gulvet bak i en Hi-Ace. Bildet er tatt med Nikon F5 (som jeg hadde før), der kan du ta av søkerhuset og se rett ned på speilet når du holder kameraet under deg. Men bildet blir opp ned og det er temmelig vanskelig å sikte. Husk at bilen du ligger i også går i 80 km/t og gynger i ujevnhetene.
Samtidig veiver jeg med hånda for å dirigere finbilen rett, så skal lukkertid velges, følge med litt på bakgrunn, jage bort uønsket trafikk, unngå skygger fra kamerabilen, få lyset riktig på finbilen, få det skarpt osv...
Ligger som regel bak i en kassebil eller bil med stor bakluke, jo lavere jo bedre!
Nå bruker jeg Canon EOS 1V, den har ikke avtabar søker, men en vinkelsøker til å sette på (ekstrautstyr) som gjør at du kan se gjennom søkeren når du holder kameraet under deg.
Har ennå ikke blitt stoppa av purken for å ligge med halve overkroppen 10 cm over bakken i 80 km/t - merkelig nok:cool:
Prosjekt: BAD'ROC
  Sitat
Jeg vil også ha sånn jobb !!!;)
---- Power is nothing without control----
Ta en titt innom http://www.akutt-galskap.com(nede)
- 1984 Volvo 240
- 1976 Opel Kadett C 2.2i (Prosjekt)
- 1979 VW Golf Mk1 (Turbo prosjekt)
- 1983 Ford Sierra
hvis det er samme som på kamera mitt så har du noe forhånd innstillinger.regner med at du da har tatt portrett i tillegg, da blir det sånn. ville kanskje også prøvd å ikke bruke makrofunksjon. kjenner ikke til kamera. prøver bare å komme med noen tips.
VW 1200 -63 VW Polo -01 VW Golf -75
  Sitat
Har ikke brukt portrettfunskjon. Har ikke dette på kameraet (tror jeg)
Tror også det ville funket dårlig uten makrofunksjonen på. Makroen går fra 7 eller 10cm fra objektivet til 40-50cm. Hvis jeg prøver å fokusere på noe så nært uten makro nekter kameraet.
På bildet over er kameraet omtrent 15cm fra bilen..
da må jeg melde pass.
Det jeg kan med 110 prosent sikkerhet er at innen fotografering læres så og si alt av prøving og feiling. + talent
