noen som kan hjelpe
zoon06
Eg har ein 240tic med b21at.. der e har to problem... eine er att registerreima vrir seg, etter eg har kjørt bilen noen km.... og det andre er... eg sku kjøre forbi ein bil her om dagen, kom opp på sida av den i litt høg fart... daua bilen ut på turtall. måtte fint legge ,meg bak sinke bilen igjen... nokon som veit kva som gjere detta????
  • Svar 32
Forgasseren går tom for bensin. kva bensin pumpe har du?
Kva meiner du med at reima vrir seg?
er litt usikker på kva bensinpumpe det er , prøvd å ta noen bilder,, veit ikkje om det kan forklare kva bensinpumpe det er .....
er eit av reimhjul problemet og...
http://i83.photobucket.com/albums/j316/fiat8090/tlfbilde1109.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j316/fiat8090/tlfbilde1112.jpg
http://i83.photobucket.com/albums/j316/fiat8090/tlfbilde1110.jpg
du kjører feil reim kompis. Det der er en 9mm reim, og du skal ha 11 eller 13mm... ser du ikke hvor langt nedi sporet den reima der har gått? Taggene i bunn er slitt av; BYTT TIL RIKTIG REIM ;)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
ja skal gjera det... dette er reima som stod på når eg kjøpte bilen dette, har hatt litt bal med den ja, skjønna no kvifor...
stemmer,det var berre to inntak til slanger ikkje noe plass eg kunne ha sett i ein vakumslange... , så er den "go-by"lenger oppe fortalde om som heiter A-pumpa... har eg feil pumpe eg då??? hm hm han eg kjøpte den av sa att det var mekanikere som nydlig hadde gjort ein del arbeid og bytta deler i den motoren..
