Tips?
JanEr
Har følgende i min Opel Rekord:
Forsterker: Lightning Audio Bolt B1 350.1
Høyttalere: 2 6*9 Infinty Kappa i hattehylla
Sub: Lightning Audio Bolt 12" 100 watt rms
På 4 ohm går forsterkeren på 250 watt rms. Siden 12 tommeren er på 100 gikk det jo litt skeis da. Men har nå bestilt denne:
http://www.bilstereogrossisten.no/vare_detalj.asp?SubKatID=c&VareID=341&Txt=1000%20-%202000
Tror dere dette blir brukbart?
Har også lyst på fronthøyttalere...blir ikke det samme uten. Noen tips?
-> 1998 Audi A4 <-
x 1990 Mazda 323F
x 1987 Mazda 929
x 1984 Opel Rekord 2.0 S
x 1986 Ford Escort 1.4
Tar jeg feil, eller har du kun en forsterker til sub? Ingen til resten av høytalerene...? Kjører du de andre høytalerene på spilleren?
I såfall ville det første jeg kjøpte, hvert en 4-kanaler til de andre elementene. Ellers kan du glemme noen go-lyd i bilen. Forsterkerdelen i en hvilken som helst spiller er ikke i nærheten av å levere de 4x40watt(eller hva det nå er), som de skryter av.
Det er ikke noe mer enn ca 14watt.
Samme hva du kjøper av forsterker, så er det bedre. Og absolutt så mye bedre, at det er verdt hver krone. Siden du har Bolt mono forsterker, så kunne det jo være greit å legge seg i samme klasse.
Fronthøytalere... Kjøp i hvertfall et komponentsett. Ikke noe koaxial framme. Det kommer jo an på hvor mye du har tenkt til å legge i dette... Får jo ting i alle prisklasser, men om du vil ha GOD lyd ut av de, må du nok opp i ca2000,- og oppover.
Har kun en forsterker til sub ja. Kjører de andre høyttalerne til spilleren. Spilleren er på 4*45W.
Har tenkt på å selge mono forsterkeren. Men hvis jeg skal ha frontsett; Kjører jeg de på spilleren, eller kobler de på forsterkeren. Isåfall, må jeg ha 5 kanals forsterker?
-> 1998 Audi A4 <-
x 1990 Mazda 323F
x 1987 Mazda 929
Okey...det var jo genialt.
Går bra mht til strøm fra batteriet da? Det at det blir 2 forsterkere jeg tenker på...
Tips til en billig bra 4-kanals? Tips til frontsett som passer?
-> 1998 Audi A4 <-
x 1990 Mazda 323F
x 1987 Mazda 929
Du kan jo f.eks kjøpe Lightning Audio's Bolt B.300.4... Grei sak som burde passe til det andre du har også. Vi har endel info om forsterkeren på sidene våre (http://www.autosound.no), om du vil kikke.
Når det gjelder frontsett, må du nesten først finne ut hva du er villig til å gi... For frontsett lønner det seg å ha så bra som lommeboka di tillater... Det er frontsettet som definerer mesteparten av lyden, så legg litt i det.
Høyttalerne jeg har i hattehylla er Infinity Kappa 693.5I. De er på 110 Watt RMS. Det skulle gå bra i forhold til forsterkeren B.300.4
12" tommeren jeg har er på 100 Watt RMS, mens forsterkeren B.350.1 er på 350 Watt RMS (4Ohm), 250 Watt RMS (2 Ohm). Var vel derfor 12 tommeren røk. (Begynte å ryke på en basstest). Nå er den ødelagt. Men har bestilt en på 300 Watt RMS som nevnt nedenfor, så det skulle ok gå bra. For det går bra så lenge RMS Watt`en på forsterkeren er lavere enn på elementet/elementene den skal drive?
2495,- koster B.300.4 og 12" jeg har bestilt koster 1400,- er da oppi i ca. 4000,-
Har vel ikke mer enn en tusenlapp til fronthøyttalere da...
Får jeg tilstrekkelige høyttalere for det, eller lønner det seg å vente og spare litt? Tenker i forhold til forsterkeren...
-> 1998 Audi A4 <-
x 1990 Mazda 323F
x 1987 Mazda 929
Her er planen:
Kjøper Lightning Audio B.300.4 og Lightning Audio S3.12.4 samt frontsettet Lanzar VX5C (100 watt rms).
Kabling:
Signalkabel som er lagt opp nå kjøres inn i B.300.4 og videre med en kort kabel til B.350.1
Slik jeg forstod av brukermanualen til B.350.1 skulle dette gå da det er utgang for viderekobling i B.300.4
Men strømkabler må jeg vel kjøre opp eget sett av til B.300.4?
Må også ha kabler til frontsettet, og en kort signalkabel mellom forsterkerne.
Hvor får jeg kjøpt de nevnte kabler? Link?
Skulle dette bli brukbart?
For ordens skyld kan jeg liste opp anlegget om jeg kjører denne planen.
Panasonic CQ-RDP472N 4*45 watt m/ MP3
Lightning Audio S3.12.4 (300 watt rms)
Lightning Audio B.350.1 (250 watt ved 4 Ohm)
Lightning Audio B.300.4 (50W*4 @ 4 Ohm)
Lanzar VX5C (2-veis 5"comp.høyt., 100watt RMS, 200 watt max effekt 4 Ohm)
Infinity Kappa 693.5I (110 Watt rms 4 ohm)
Får jeg egentlig utnytta høyttalerne, siden forsterkeren er på 50Watt ved 4 Ohm?
-> 1998 Audi A4 <-
x 1990 Mazda 323F
x 1987 Mazda 929
Originally posted by rekord 2.0
...Får jeg egentlig utnytta høyttalerne, siden forsterkeren er på 50Watt ved 4 Ohm?
Du får ikke gitt dem max av det de tåler, men det gjør ikke så mye. Du kan spille høyt nok alikevel, til de fleste anledninger.
Teoretisk vil du øke 3dB når du dobler effekten.
Husk at du her gir 200watt, fordelt på 4 høytalere. Det er sikkert mer enn du (og de fleste andre) har hjemme. I tillegg er dette i et lite "rom", så det vil spille høyere enn hjemme.
Personlig ville jeg valgt å kutte ut de Lanzar elementene. De spiller greit nok på lavt volum, men ikke noe å skryte av når du drar på litt.
Har du ikke penger nå, så ville jeg ventet litt og kjøpt et bedre frontsett senere. Det kommer du garantert ikke til å angre på.
Vet ikke hvilken størrelse du har lagt opp av strømkabel... Men legg sammen sikringsstørrelsen på hver forsterker du skal koble opp, så har du noe å regne ledningsstørrelse ut ifra.
Tips(reklame)... Vi har alt av kabler også... ;)
Har du noe spesifikt å anbefale istedetfor Lanzar høyttalerne? (MAKS 3000)
De som stod i fra før var 3,5", men får vel til å bygge ut litt rundt hullene, så litt større enn det må gå.
En slik kabel som er i midten på bildet bare at min er gul.
-> 1998 Audi A4 <-
x 1990 Mazda 323F
x 1987 Mazda 929
Bolt S3.12.4
Focal settet nevnt ovenfor
10m høytalerkabel
1m phonokabel
Dette er hva jeg har kjøpt nå. Men når jeg skal montere dette...Da må jeg:
-Legge opp høyttalerkabler fra fronthøyttalerne bakover til forsterkeren.
-Legge opp ny strømkabel til B.300.4 eller kan jeg koble meg på strømmen til B.300.1?
-Bruke samme jordingspunkt?
-Koble Infinity-høyttalerne i hatte hylla på B.300.4
-Signalkabel til B.300.4 fra B.300.1
Skulle dette bli greit??
-> 1998 Audi A4 <-
x 1990 Mazda 323F
x 1987 Mazda 929
