Popp Skrevet August 30, 2006 Rapporter Share Skrevet August 30, 2006 Ja som topic sier, jeg undrer meg på hvordan jeg tar av dørtrekka på 940en min.. Selve vinylen på døra begynner som på de fleste andre 940'er å løsne, så tenkte jeg skulle ta opp dette å lime på med noe slags lim? Noen som vet hvilket lim jeg kan bruke som holder seg så jeg slipper å få det slikt igjenn? Siter Too much power is never enough! [ ] '67 Buick Skylark [ ] Volvo 940 '95 - S90 prosjekt [x] Volvo 142 '71 - Solgt :( [x] Opel Calibra 8V '96 - Spiker :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Qvarren Skrevet August 30, 2006 Rapporter Share Skrevet August 30, 2006 Først 3 klips nede på undersiden du skyver ut/nedover:) Så skyver du høytaller dekselet fremover og av. Tar bort det røde "dekselet" som er i bakkant på trekket. Skru en skrue 90grader som holder deksel rundtdørhåndtakk og fjern dekselet. Så tror eg det bare er til å løfte trekket oppover. Må ikkje gjøres i min rekkefølge asså... Er ikkje sikkert du får til å sette vinylen på plass men. Tror det har trukket seg sammen.. Men er jo verdt et forsøk:) Siter -Volvo 940 Turbo M90 og B230FT e ein god kombinasjon :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Popp Skrevet August 30, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 30, 2006 ok, får jeg ikke det sammen blir det å begynne å lete etter no skinn eller delskinn interiør i sverige med noe samme farge, har tenkt å bytte ut allt uansett når økonomien takker ja:P Siter Too much power is never enough! [ ] '67 Buick Skylark [ ] Volvo 940 '95 - S90 prosjekt [x] Volvo 142 '71 - Solgt :( [x] Opel Calibra 8V '96 - Spiker :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bvg Skrevet August 30, 2006 Rapporter Share Skrevet August 30, 2006 Jeg ser du ikke har el-vinduer, husk å ta bort sveiva også :thumb Bare å vippe bort det ytterste dekslet med en skrutrekker så kommer du til en skrue. Ta en tynn så du ikke får stygge riper.. :) Dessuten må du bort med den knotten som du trekker i for å åpne døra, der sitter det en liten torx-skrue under en liten "pute" på 5x5mm ca på toppen av knotten. Litt lei å få ut uten å ødelegge, men ha tålmodighet :thumb BV Siter 74 Escort 81 Ford Capri 95 Volvo 940 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Popp Skrevet August 30, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 30, 2006 har tatt av både sveiva og den for å åpne døra med, men fant ikke ut mere enn det når jeg holdt på, må vel ut en tur imårra å se hva det blir til Siter Too much power is never enough! [ ] '67 Buick Skylark [ ] Volvo 940 '95 - S90 prosjekt [x] Volvo 142 '71 - Solgt :( [x] Opel Calibra 8V '96 - Spiker :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Popp Skrevet August 31, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 31, 2006 Er ikkje sikkert du får til å sette vinylen på plass men. Tror det har trukket seg sammen.. Men er jo verdt et forsøk:) Svarte, du hadde rett der, gikk ikke an å fikse den vinylen nei:( Så det er bare å si ifra om noen vet av slike dørtrekk til 940 som er strøkne Siter Too much power is never enough! [ ] '67 Buick Skylark [ ] Volvo 940 '95 - S90 prosjekt [x] Volvo 142 '71 - Solgt :( [x] Opel Calibra 8V '96 - Spiker :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Qvarren Skrevet August 31, 2006 Rapporter Share Skrevet August 31, 2006 Stemmer... Volvo hadde en stor kampanje på midten av 90 tallet der de byttet dørtrekk i 940ene fordi ditt problem oppsto.. Var mange 940er som ble kaldt inn fra volvo pga av denne feilen, men ikkje alle:( Min hadde en slik kampanje. Dørtrekka mine er uten slik sammentrukken vinyl. Problemet kom også av at solen steika på bilen også. Samme fenomenet på dashbordet på div volvoer... Siter -Volvo 940 Turbo M90 og B230FT e ein god kombinasjon :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B230ft Skrevet August 31, 2006 Rapporter Share Skrevet August 31, 2006 er litt sånn på noen av trekka mine og..de er fra 95 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Popp Skrevet September 1, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 1, 2006 Min også er fra 95, og naboen sin fra 95 er også likedan, meget irriterende igrunn.. Siter Too much power is never enough! [ ] '67 Buick Skylark [ ] Volvo 940 '95 - S90 prosjekt [x] Volvo 142 '71 - Solgt :( [x] Opel Calibra 8V '96 - Spiker :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bvg Skrevet September 1, 2006 Rapporter Share Skrevet September 1, 2006 Svarte, du hadde rett der, gikk ikke an å fikse den vinylen nei:( Så det er bare å si ifra om noen vet av slike dørtrekk til 940 som er strøkne Jeg bytter til el-vinduer nå, så gamle trekka mine med hull til sveiv blir tatt av. De er veldig hele og fine! Du får komme me et bud hvis det er interessant. Siter 74 Escort 81 Ford Capri 95 Volvo 940 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R_Style Skrevet September 1, 2006 Rapporter Share Skrevet September 1, 2006 Min 93 mod hadde heller ikke dette problemet der, var helt strøkene... Hvis du har tid og lyst, kunne du jo evt ha prøvd å trekt opp igjen dørene selv, selv om det nok er litt jobb... Siter 745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B230ft Skrevet September 1, 2006 Rapporter Share Skrevet September 1, 2006 Min 93 mod hadde heller ikke dette problemet der, var helt strøkene... Hvis du har tid og lyst, kunne du jo evt ha prøvd å trekt opp igjen dørene selv, selv om det nok er litt jobb... må finne "orginal" vinyl først da.. så skal det vel egentlig ikke være så veldig vanskelig? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Popp Skrevet September 1, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 1, 2006 Så er det bare å finne en farge på vinylen som er nærme nok til at jeg blir fornøyd også da:P hehe Siter Too much power is never enough! [ ] '67 Buick Skylark [ ] Volvo 940 '95 - S90 prosjekt [x] Volvo 142 '71 - Solgt :( [x] Opel Calibra 8V '96 - Spiker :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Milne Skrevet September 14, 2006 Rapporter Share Skrevet September 14, 2006 Sånn såg mine dørtrekk ut også, bare litt værre, han som hadde bilen før hadde prøvd å lime dem.. Spurte etter pris på nye 3600 kr stk.. Uaktuelt.. Fant strøkne hos huggeren.. Fikk de for 200 kr stk :D Så nå er bilen bra.. I sverige er det mye billigere med dørtrekk ja.. Da får du nye til nesten ingen penger ;) Håper du får fikset det... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B230ft Skrevet September 14, 2006 Rapporter Share Skrevet September 14, 2006 heh ja de kan å ta seg betalt for vise ting! lurer igrunnen litt på hvem de tror det er som kommer å kjøper et sett nye trekk!? (til den nett sum av 14.400,-) får jo en fin 240 til den prisen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
