Lysholm kompressor.
Dirty
  • Svar 34
vil ikke ha turbo av en eller annen grund:) blir lysholm og 16vtopp men 16vtoppen er bolton? eller noe som må forandres?
På G60 blokken mener du?
Du bør bytte stempler da du med dine høykomp 1,9L stempler vil havne anslagsvis på rundt 7-7,5:1, som er noe lavt, om du ikke skal lade over 2 bar. Blir også meget død på lave turtall. Vanlig stempler fra 16v(T) vil heller ikke passe rett på da G60 har kortere råder med større bolt i lille enden (20 vs 22mm)
Alle reimhjul må byttes og drivingen til oljepumpen er annerledes. Oljeåndingen er også annerledes. G60 har den i toppen, mens 16v har den i blokken.
Jeg synes det er lettere å utgå fra en komplett 16v
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Jeg hadde 243 på hjulene med turbo på min 1.8 16v på 1.4 i ladetrykk.
Har grenrør, 440 dyser, egen laget innsug, cossie ic og ikke noe porting eller noe, Kun kammer.
Med en kompressor så vil du ligge rett over 200 på hjulene tipper jeg. Det blir på en 16v med 1.5 i ladetrykk. På 8v så vil det bli en del mindre, men tør ikke si noen tall.
Er grenrør, 440 dyser, egen laget innsug, cossie ic og ikke noe porting eller noe. Kun kammer.
Men en kompressor så vil du ligge rett over 200 på hjulene tipper jeg. Det blir på en 16v med 1.5 i ladetrykk. På 8v så vil det bli en del mindre, men tør ikke si noen tall.
bortsett fra at jeg har 230-250hk nå da...
2000 VW Golf IV GTi
x-91 Corrado G60 http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111518
x-golf4
x-golf2
x-nissan kingcab
1.9liter g60 motor, smidde stempler og råder, dr.shrick kam.større dyser,sns chip, største ic du får plass til i et motorrom på corrado, porta og plana topp sammen med innsug, stg 4 kompressormating med rs utblås og k&N kon-filter, ståltoppakning, supersprint grenrør og, 3.5bars bensintrykkregulator, husker ikke om det var noe mer, sikkert noe jeg har glemt.
mvh tommy
2000 VW Golf IV GTi
x-golf4
x-golf2
x-nissan kingcab
mvh tommy
Hvor mye lader g-laderen din da?
hadde jeg målt hk mine så hadde jeg kommet med et eksakt tall. men det er volksport som har bygdt motoren og ut i fra det erlend sier skal det være mellom 230-250hk. skal ta måling på den, men det blir når den er ferdig.
2000 VW Golf IV GTi
x-golf4
x-golf2
x-nissan kingcab
det kan helt sikkert stemme.. men jeg snakka om motoren. igrunn det det har vært snakk om hele tiden.
takk for link..litt lesestoff kommer alltids til nytte.
men da er spørsmålet mitt igjen.
med lysholm kompressor og 16v topp. hvor mye hk blir det i MOTOREN da? noen som har ca. peiling?
mvh tommy
2000 VW Golf IV GTi
x-golf4
x-golf2
x-nissan kingcab
LYSHOLM 16v
1.JBETZ
Lysholm 17 psi
1.8l 16v 7.5-1 compression
Tec III standalone
AWIC
254.4 whp/219.8 wtq
AVG = 237.1
2. Staggerlee
Lysholm 13 psi
1.9l 16v p&p, Stock Cams
42# Inj FMIC 13 psi SNS
211 whp/199 wtq (dynojet)
AVG = 205
http://rotorcharged.brinkster....m.jpg
Få gang på CorradoclubNorwegen.
Legg forumet inn som startside!
