Hvordan fjerne bengalakk fra bil ?
xitius
En tulling har rulla på to lag med bengalakk over hele bilen, til og med på stylingen.
HVORDAN skal man få det bort ????
tenk tullinger, TENK!
Member Of Xgang Racing Team
www.xgang.net
Nissan 200sx s13 (vraket etter 12timer)
*Mazda 626 2.0 i 16v (solgt)
*BMW 318i( http://tinyurl.com/3dx3s )
*Nissan Bluebird Turbo(en uke)
*Motorhispania Rx 50
bare ta benga grunning over benga lakken, så benga lakker du på toppen av det hele!
ja, jeg mente dette som en spøk.
Originally posted by Hot Rod
Bremsevæske er ypperlig som maling og lakkfjerner. Kjøp noe billig på Biltema eller noe. Smør det utover med en klut el. bruk hansker. Bremsevæsken er etsende. Beskytt vinduslister ol.
Han er same da, sjansen for at han finner ei biltema sjappe er like sannsynlig som å finne et kjærring som nabo'n din ikke har vært på før.
Originally posted by MaDDoG
sandblåser ;)
Hvis du skal gjøre det må du bruke sinnsykt lavt trykk, Tror ikke det er lurt å sandblåse.
Hvis det skal blåses burde man plastblåse. gjorde det på noen skjermer. Ble veldig bra. Men du kan lage bulker hvis du bruker for høyt trykk på det og.
På plastdelene blir det vanskelig å blåse bra uten å røre plasten tror jeg. men det går muligens.
Prøv eksentersliper på hele bilen. matt det ned og puss det med 400 sandpapir til slutt. Er jo ikke alle som kan plastblåse en hel bil hjemme i garasjen sin :)
Driftfun.com
1967 Chevrolet Camaro LS1/T56
1990 Chevrolet Van 6.5 g30
1990 200sxS13 LS1/T56 (LS13)
  • 3 years later...
Kjøp lakkfjerner, mal bilen med dette:)
gå inn og se på tv en halvannen time, gå ut igjen og ned i kjelleren og hent malingsskrape
Så kan du bare pelle av lakken:) Funker alltid:) (nesten hvertfall]
Nå er vel neppe lakkfjerner et sjakktrekk hvis man har tenkt å beholde originallakken under benga'en... Men hvis bilen ikke ble mattet ned,så funker en steamer / voldelig høytrykkspyler greit...sitter ikke så bra da.
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
