Støy på radioen?
Hot Rod
Vet at dette kanskje hører hjemme på stereoforumet, men siden bilen er en Astro van, spør jeg her:
Jeg harbyttet ut den "fete" originale GM radiokassettspilleren i Astroen med en ny RDSCD/mp3 spiller. Alt virker ok, bortsett fra motorstøy (kun på radioen). Hører turtallet helt tydelig.
På astroen står jo motoren halvveis inni kupeen, fordeleren er bak på motoren og stereoen er plassert midt på dashbordet noen få cm fra fordeleren. Selvsagt er det div deksler og lydisolering mellom de.
Har noen av dere andre hatt slike problem med amcars? Jeg har blitt anbefalt å kjøpe skjermet fordeler, men vet ikke om det finnes for Astro?
Finnes det skjermede pluggkabler? Eller burde jeg skille strømkablene til spilleren fra signalkablene? Spilleren har jo vanlig standard ISO kobling og der går jo alt i en kontakt.
Eller er det antenneledningen det kommer fra i og med at det er kun på radioen dette slår inn?
Sjekk om du har radiodempede plugger, da er det som oftest en "R" i modellnavnet på pluggen.
For å eliminere gjenstander kan du kjøpe grillfolie (den litt tykkere typen aluminiumsfolie som de har på matbutikken) og pakke inn en ting av gangen... (dynamo, fordeler, pluggledninger, etc...) er du redd for overledning bruker du gladpack først...
Mvh. Hans -
