Skifte av hjullager foran på Golf III 2,0 GTI.
kfk_sorenso
Er det noen som er snille og vil gi litt detaljert info eller en "gjør det selv" guide på hvordan du skifter hjullager foran på en Golf III 2,0 GTI?
Hadde vært supert.
Omtrent hvor mye ligger disse lagerene på?
1994 VW Golf 3 2,0 GL stasjonsvogn
(x) 1988 VW Golf 2
(x) 1984 VW Passat
(x) 1986 VW Golf 2
Priser finner du på steder som http://www.mekonomen.no http://www.meca.se http://www.krogslund.no (pluss mange mange flere steder..)
Ta av hjulet.
Løsne caliper.
...skive
...de to boltene mellom demper/spindel
...bolt på drivaksel
...(husker ikke akkurat nå, men dersom endeledd/styrestag sitter på spindel må det løsnes, sitter det på demperen kan det sitte)
...bærekule
Ta med deg navet til nærmeste lagerpresse.
Press ut navet og lageret.
Sitter det igjen en lagerring på navet kan du snitte denne med en vinkelsliper, når du er nesten gjennom så slå til med meisel, når den sprekker opp helt skal ringen løsne.
**Se opp for låsering
Monter lageret inn i spindel igjen ved å presse på lagerets ytterring å la spindel ligge mot underlaget.
**Evt låsering
Monter navet inn i lageret ved å presse på navet og ha mothold mot underlaget på lagerets innerring.
Monter alt på bilen igjen :)
(Mulig jeg kan ha glemt noe, men tror ikke det)
Lykke til! :)
2008 Skoda Octavia RS 2.0 TDI
1998 Ford Mondeo 2.0 16v
1995 Opel Astra 2.5 V6 24v Caravan
1992 Honda Prelude 2.0 16v
