Ascona B 2.0s ventil instilling!?
førland
hei. oppå kver ventil er dt ei skrua dn skrue du te til han stoppe å tikka på ventilen så åpner du 1/3 igjenn...rett mg vis eg tar feil nå. Og motoren må sakt sviva når dette skjer.
Det er og lurt å ta eit gammalt toppdekksel til ein cih motor å skjera ud toppen på dt mn ikje borte me kjede for dr sprute dt olja:d
Asle
hey, er du sikker på at det er hydraulik? jeg justerte akk mine ventiler på en opel ascona b 2.0s å det var mekaniske.. hvertfall. min måtte jeg justere med 0,3 søker blad ( 30 ). gikk greit d. menne for å finne ut om din er hydrauliske eller ikke da må du skru opp den skruen som du strammer/slakker ventilene med. skru den helt av. å ta av hele armen, også tar du opp den ventil løftern. og hvis den er 2 delt å og kan se ut som det er olje inni så er det hydraulik, men er det som på min så er hele bare et gods.
