Vegard Skrevet Oktober 2, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2003 Originally posted by Vegard Det finnes forøvrig en spesiell innkjøringsolje fra Castrol, den har konsistens nesten som vann. Vurderer å ta innkjøringen med denne. Noen som har prøvd innkjøringsolje? Siter Tlf. 984 99 155 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rolla_RS Skrevet Desember 24, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 24, 2003 Nå har jeg byttet et stempel og alle ringene på motoren min. Da er jo alle lagre og girkasse og slikt innkjørt for lenge siden. Er da forskjellig turtall alfa omega? Å kjøre mange hundre mil høres litt villt ut spør du meg. Men vil gjerne høre andres erfaringer og synspunkt også. Mvh Rolla_RS Siter 96. Volvo 850 stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larson Skrevet Desember 24, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 24, 2003 En olje som er så tynn vil kanskje fungere dårlig på en bil med hydrauliske ventiler..? Jeg bruker nå Castrol Formula RS 0-40w å det går greit. Siter 89 Bmw E30 320i shadowline - solgt 92 Bmw E36 318i - solgt 87 Bmw E30 325i Hartge (ombygd) - støver ned i garasjen 92 Mazda 323 Gt-r - bruksbil Ris Rules Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zagato Skrevet Desember 24, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 24, 2003 Har tidligere hørt i Alfa miljøet det der om hard innkjøring, og det var visst en som kjørte inn en 147 GTA på bane i sommer. Har lest en del av det som Motomann har på sidene sine og har god tru på han. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larsern Skrevet Desember 24, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 24, 2003 Jeg synes dette høres veldig logiskt ut, men tror det er viktig å passe seg for visse ting. Rødfeltet på turtelleren er der for en grunn, og overvarving er ikke sunt uansett km på motoren. Skal jeg noen gang kjøre inn en turbomotor etter denne oppskriften, så tror jeg at jeg skal åpne wastegaten på vidt gap først. Ingen kan få overbevist meg om at det er sunt å peise på med 2bar turbotrykk etter noen få km.:D Og som det ble skrevet tidligere er det veldig viktig å passe på at det ikke blir for varmt. En annen grunn til at jeg har tro på denne type innkjøring, er at motorer i småfly blir kjørt inn på denne måten. Og er det en plass det er viktig å unngå motorhavari, så er det vel oppe i lufta. Siter -88 Sierra cosworth 411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rolla_RS Skrevet Desember 24, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 24, 2003 Kansje jeg skal prøve å gi den litt turtall etterhvert. Vil si det hørtes ikke så dumt ut. GOD JUL forresten ;) Siter 96. Volvo 850 stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet Desember 24, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 24, 2003 Kjorte inn motoren i turbo-GSXR'en i benken med 1.4 kg ladetrykk...eneste som var gjort etter oppbyggingen av motoren var aa kjore den varm,avkjole den og etterdra toppen (kobberpakning) og bytte olje og filter. Lagre,ringer,sylinder..alt som var lagret opp i motoren paa noe vis var i praksis nytt og ikke "innslitt" paa noe vis...Ble innkjort med nesten 20 "pull" i benken. Tok den opp etter at ringlandet paa to stempler ga seg etter 270 mil. :( Resultat av "mishandlinga"? Alt saa ut som nytt :D Ikke et merke i lagre,kammer eller sylindre.. PS: Alle motorer maa jo vere driftsvarme naar man gir fullt da...det burde jo si seg selv. Kjor varm paa tomgang,saa flatt jern.. :D:D PPS: HATER AMERIKANSKE KEYBOARD!!!!!:mad: GOD JUL,ALLE SAMMEN! :) Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet Desember 25, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2003 Originally posted by Rolla_RS Kansje jeg skal prøve å gi den litt turtall etterhvert. Vil si det hørtes ikke så dumt ut. GOD JUL forresten ;) Hvis alt annet er innkjort i motoren din...bare faa den varm og tramp til. :) Gjort det flere ganger jeg...aldri hatt noe problem med det....bortsett fra en gang med en bilmotor som ble bygget av en annen kar, den hadde ikke oljetrykk i det hele tatt :( Men det dreper jo det meste.. :D Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larsern Skrevet Desember 25, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2003 Originally posted by Turboed1 Kjorte inn motoren i turbo-GSXR'en i benken med 1.4 kg ladetrykk...eneste som var gjort etter oppbyggingen av motoren var aa kjore den varm,avkjole den og etterdra toppen (kobberpakning) og bytte olje og filter. Lagre,ringer,sylinder..alt som var lagret opp i motoren paa noe vis var i praksis nytt og ikke "innslitt" paa noe vis...Ble innkjort med nesten 20 "pull" i benken. Tok den opp etter at ringlandet paa to stempler ga seg etter 270 mil. :( Resultat av "mishandlinga"? Alt saa ut som nytt :D Ikke et merke i lagre,kammer eller sylindre.. Motoren hadde helt sikkert ikke sett værre ut om du hadde kjørt 20 pull med 0.1kg heller. :) Grunnen til at jeg ikke ville ha kjørt inn med høyt turbotrykk er at ved høyt turbotrykk, vil det alltid blåse forbrenningstrykk forbi stempelringene. Og det er vel ikke positivt uansett. Selvfølgelig må man gradvis øke på med trykk under innkjøringen, ellers er man jo like langt. Tviler selvfølgelig ikke på at motoren din så ut som ny etter innkjøringen, men jeg hadde nok fått vondt i hjertet om det var motoren min som hadde fått seg ett fullgasspull med høyt trykk etter bare en god varmkjøring. :D :D Siter -88 Sierra cosworth 411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rolla_RS Skrevet Desember 25, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2003 Originally posted by Turboed1 Kjorte inn motoren i turbo-GSXR'en i benken med 1.4 kg ladetrykk...eneste som var gjort etter oppbyggingen av motoren var aa kjore den varm,avkjole den og etterdra toppen (kobberpakning) og bytte olje og filter. Lagre,ringer,sylinder..alt som var lagret opp i motoren paa noe vis var i praksis nytt og ikke "innslitt" paa noe vis...Ble innkjort med nesten 20 "pull" i benken. Tok den opp etter at ringlandet paa to stempler ga seg etter 270 mil. :( Resultat av "mishandlinga"? Alt saa ut som nytt :D Ikke et merke i lagre,kammer eller sylindre.. PS: Alle motorer maa jo vere driftsvarme naar man gir fullt da...det burde jo si seg selv. Kjor varm paa tomgang,saa flatt jern.. :D:D PPS: HATER AMERIKANSKE KEYBOARD!!!!!:mad: GOD JUL,ALLE SAMMEN! :) Tror nok jeg skal prøve denne metoden. Motoren får jo mye bank når den er innkjørt, så kan liksågodt venne den til det. Men det er nok mye sant i det han karen skriver. Så lenge noen snakker av erfaring er det jo interesant. Men hvis en begynner å mase om en nabo sin kameret som en gang gjorde.... er det liksom ikke så aktuelt lenger. Takker for bra innlegg. Siter 96. Volvo 850 stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rolla_RS Skrevet Desember 25, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2003 Originally posted by Larsern Motoren hadde helt sikkert ikke sett værre ut om du hadde kjørt 20 pull med 0.1kg heller. :) Grunnen til at jeg ikke ville ha kjørt inn med høyt turbotrykk er at ved høyt turbotrykk, vil det alltid blåse forbrenningstrykk forbi stempelringene. Og det er vel ikke positivt uansett. Selvfølgelig må man gradvis øke på med trykk under innkjøringen, ellers er man jo like langt. Tviler selvfølgelig ikke på at motoren din så ut som ny etter innkjøringen, men jeg hadde nok fått vondt i hjertet om det var motoren min som hadde fått seg ett fullgasspull med høyt trykk etter bare en god varmkjøring. :D :D Da det ikke er noe ladetrykk på min er vel ikke dette noe bekymring :D Selv om eg skulle ønske eg hadde det :D Siter 96. Volvo 850 stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
grubbel Skrevet Desember 25, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2003 venn fikk ny motor på sin 996 i tyskland, var på sjekk der på 45.000km, var visst noe feil, så de skifta den ;) han spurte da hva han skulle gjøre med innkjøring på nye motoren, fikk bare beskjed om å kjøre motoren varm på vei til autobahn, så gi full fitte :) den har nu gått 95.000 og storkoser seg ;) Siter fly without wings Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kris Skrevet Desember 25, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2003 Hvordan er det å kjøre inn en motor som er bygd for ettermontering av turbo som NA, og etter at innkjøringen er ferdig sette på turboen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rolla_RS Skrevet Desember 26, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 26, 2003 Vil vel ikke være noe lurt. Ringene børr vel kjøres inn med trykk hvis det skal fungere optimalt. Alt børr vel kjøres inn sammen. Siter 96. Volvo 850 stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rolla_RS Skrevet Desember 26, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 26, 2003 Originally posted by Jay venn fikk ny motor på sin 996 i tyskland, var på sjekk der på 45.000km, var visst noe feil, så de skifta den ;) han spurte da hva han skulle gjøre med innkjøring på nye motoren, fikk bare beskjed om å kjøre motoren varm på vei til autobahn, så gi full fitte :) den har nu gått 95.000 og storkoser seg ;) Har fått fler og fler som taler vel om denne metoden, så hvorfor ikke prøve. Men tror nok deakselerasjonen er vel så viktig som akserelasjonen. Må jo ikke få noe "brå" belastninger når det er nytt. Jevn opp og jevnt ned igjen er nok det beste. Siter 96. Volvo 850 stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
