Baksete (Hva passer?)
Laaars
Hvis jeg evt. får til en mekanisme der man kan vippe fram bøttesetene, så bestemmer jeg meg for å beholde baksetet -muligens.
Jeg syns ikke baksetet vil matche de fine momo-stolene jeg skal bestille, derfor lurer jeg på om noen har kjennskap til om noen fine (av nyere modell) bakseter fra andre biler, eller ny golf passer inn?
Men hvordan blir det med 4 punkts belte og baksete? Blir det teit?
Tenkte å feste beltene i stolpen mellom bakre sidevindu og bakruta, og det vil kanskej også kræsje med vipping av stoler eller? Og da blir det vel kanskje litt vanskelig å komme seg inn i baksetet eller?
Er det dumt å feste beltene der? Uansett om man har baksete eller ikke baksete?
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
Tror 4punkt selene bør festes mest mulig rett bak.
Har hørt om folk som har festet 4 punkt selen til gulvet rett nedenfor ryggen på stolen, og den hadde knukket i en kolisjon, og da kan du tenke deg hvordan det gikk med sjåføren.
så å ha dem på skrått mot C stolpen tror jeg ville få lignende konsekvenser, er store krefter i sving...
Så hvis du skulle ha baksete så lag fester rett bak, også kjører du kun med beltet over fanget og ikke "skulderbeltene" når du har folk baki der
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
Jeg vil fraråde deg på det sterkeste å bare kjøre med de to nedre beltene! Det er livsfarlig! Krasjer du da er du garantert å kløyve hodet på rattet. Tror sjansen for å overleve en eventuell ulykke ville være minimal..
jeg foreslår at man da kjører med 3 punkt's belter når man har folk baki..hehe.
men.. er det noen som vet med SIKKERTHET HVOR og HVORDAN 4 punkt skal festes...har kjøpt meg stol.. og skal snart ha belter.. men jeg syns beltet så så kort ut.. tenkte en stund å feste det i orginal innfestinga til baksetebeltet.. altså i gulvet under der hvor baksetet satt. problemet er at det ser ikke ut til at selen er lang nok.. og det er bare 1 punkt der.. dem skal vel festes separat?
oppiær på flåa uten kløtsjn iården ama.. der liggænni grøftotern å kava mæns turbogrævlingen riv agåle så asfalten skava ta i svinga
Jeg så fint innfesting av 4 punkts belte på den gule Chevellen til Amcar.
Der var de to beltene som går bakover festet i hattehylla rett bak føreren. Beltene var feite og rosa tror, litt kult syns jeg.
De som sitter bak kan sitte med hodet mellom de to beltene, syns de burde være glad bare de får sitte på. kan ikke vente seg all mulig luksus.
Eller så kan du la trepunktsbeltet henge der og bruke det når du har folk baki.
Har du masse folk i bilen er det ikke vits å kjøre mere gris enn at du klarer deg med 3 punkts belte alikevel ;)
Driftfun.com
1967 Chevrolet Camaro LS1/T56
1990 Chevrolet Van 6.5 g30
1990 200sxS13 LS1/T56 (LS13)
Hvis man har veltebur eller stabstag så kan de festet i det.
I denne audien er de festet i staget. Funker sikkert fint det.
(Sånne seter og belter jeg skal ha :D)
Men hvis jeg dropper baksete er jeg litt usikker på hvordan jeg skal ha det baki. Må få til noe "kult", hvis ikke blir det jo rimelig tomt...
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
Tviler sterkt på at den monteringa der av 4 punkts er godkjent.. står jo i regelverket at de skal festes med bolter i gulvet eller i bilens orginale fester.. men samma det..
Det var akkurat det jeg tenkte på også egentlig.
Men å feste beltene i buret blir vel omtrent det samme som å feste i staget (Lovlig / Ikke lovlig) eller?
Er det vanskelig å sette i bur? Noen som har erfaring med buret de selger på Caprizone Tuning ?
Og jeg leste i redline der de spurte politiet om bur var lov, og ja, det var absolutt lov sa han men man måtte si fra til forsikringsselskapet. Blir det dyrere eller billigere forsikring eller?
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
jeg skal benytte meg av de eksisterende festene til selene for baksetet jeg. perfekt da. orginale festepunkter. rett bak framstolene, og er ferdig " feste" der med to hull til hver stol (vipp frem setet og sjekk så ser du hva jeg mener...)..
jeg skal da ikke beholde baksetene da.
- 2007 325d coupe Msport , BBS LM , KW3. Sølv bil, coral rødt Msport skinn - Daily driver
- 1992 mx5 - Trackday toy
kan være visse forskjeller i regler fra land til land da..
Er ikke alle som godkjenner biler med bur i..
gjelder spes nyere biler
da deformeringspunktene ikke vil fungere som de skal.
Og ihvertfall i rally så er det ikke lov å feste beltet til buret, så dette gjelder sikkert på gatebiler og, men det er sikkert ingen som bryr seg.
Men greia er hvis man skulle rulle og herje sånn at buret bøyde seg så er det ikke no trivelig hvis sælaen blir ett par hakk strammere..
bare jeg osm bryr meg..hehe.. jeg vil at det skal være i følge regelverket ;P i min bil ihvertfall.. så jeg trenger hjelp.. men jeg får jo faen ikke til å montere den jævla stolen heller.. så..
