Aircondition - bruker mer bensin?
Renault19
Jeg og en kompis diskuterte dette her med aircondition..
Nå skal jeg ikke påvirke deres meninger eller fakta, men bruker du mer bensin med å kjøre med aircondition'et på? Eller bare strøm?
I motsetning til heller å bare skru opp styrken på vifta liksom...
Og det siste.. taper man effekt (motoreffekt/ytelse) med å kjøre med aircondition på? isteden for å ha det avskrudd...
Takker for svar :hide
  • Svar 36
Tror nok dette kommer an på hvor stor motor bilen har...
Mythbusters testet dette med store amerikanske biler med stor motor.
Der har det lite å si om du kobler inn noe som trekker litt effekt.
Har du prøvd å sette på AC'en i en Daewoo Matiz med 1-liters motor?
Der merker man direkte at bilen går dårligere....
Så jeg tror nok at jo større motor man har jo mindre rolle spiller det om aggregatet til AC'en går.
Ser gjerne andres meninger om dette også:)
ja, men AC-pumpa er gjerne litt skalert i forhold til motoren.
I vanen til far min merker man pumpa der også! Den drar ca 20 hk, hadde man montert den pumpa på Matiz'n ville ikke motoren orka noe som helst anna enn å dra AC-anlegget... :D Volvo gravemaskiner (ihvertfall en 160 på hjul og en 210 på belter) yter ca 5 bar mindre på hydraulikken når AC-anlegget er i bruk.
Mvh. Hans -
Alt som drives direkte av motor, tar jo å tapper den for krefter.
AC,servo, dynamo og rem drevet kjølevifte..
Men heldigvis er det blitt bedre med årene da, mere effektive AC-pumper nå enn før, og kjøleviftene er elektriske.. Stort sett iallefall.
Men fordelen med AC overgår det økte forbruket iløpet av året etter mitt syn da :-)
I sommer kjørte jeg rundt i en 1.1L Saxo, med eller uten AC, så gikk bilen helt likt. Den kom opp i hastigheter så fort man kan i en Saxo på 1.1L, like for med eller uten. Så jeg er ikke helt sikker på om det er størrelsen det kommer ann på ;)
Project: "FrostBite" by GSS Motorsports
- 2007 Focus
- 1995 Mustang cab
- 1994 Mustang coupe
Hva har det med saken å gjøre? ALT som bruker strøm belaster motoren! En kamerat av meg (bilmekaniker) påsto at bilen ikke brukte mer bensin når man brukte varmeapp, stereo, lys, etc.. De brukte jo strøm fra batteriet... :???:
Mvh. Hans -
el.vifte går kun når det trengs.. men det er vel nåke viskosegreier i dei viftene som er rett på vannpumpa? eller er det rett på reimhjulet?
De fleste bakhjulstrekkere har vifta montert på reimhjulet, som igjen er montert på vannpumpa.
Ja, elektriske vifter er termostatstyrte, men siden dynamoen må lage strøm for å drive en elekrisk motor er det flere ledd i kjeden, og mer tap...tror det blir hipp som happ...
Mvh. Hans -
