ta vekk vifta!
aremme
  • Svar 62
Jeg har el-vifte fra en ny V70 og den høres godt når bilen står på tomgang me den på....
Har bare vifta på en knapp jeg da så slår den bare på vis jeg blir stående lenge rolig...
Men alt er bedre enn orginal 240 vifte lyd.... :)
Volvo 940 turbo
Volvo 240 bruksbil.
*Pooh Racing*
http://www.Volvojinta86.piczo.com Prosjekt 940.. :)
Åssen kan man sette "Mindre støy" som fordel, og "svært mye støy" som ulempe når man snakker om en og samme ting?
les nøyere du.
svært mye støy UNDER DRIFT
når den ikke er i gang er det mindre støy. Den mekansiske viften sviver hele tiden og produserer da støy
Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen.
Neppe merkbart mot slurevifta. Slurevifta tar '1 hk' mens den gule uten sluring tar '4 hk'.
vel, når "slureviften" ikke slurer, så går den jo like fort rundt som den gule??
ellers, man tjener vel "mer" (prosentvis) jo mindre motor man har.
Har man 200hk, merker man neppe de 1-4hk, eller 5hk som noen påstår.
Sliter man med 90 hester på beite, så kan de 1-4hk faktisk være merkbart.
Det er ENKELT å koble opp termostatbryter og relèstyring!! For all del, ikke kjør konstantvifte, da det vil slite på motor, bruke mer effekt enn org vifte, samt bruke mer bensin!
Etter at motoren kommer opp i 3000 o/min begynner vifta å slure selv om motoren er varm. (Vifta har altså i teorien samme turtall enten motoren går med 3500 eller 5000 o/min)
Problemet er vel at de slutter å funke slik det var tenkt når de blir gamle. Min var iaf jævlig fin å skremme syklister med. Bare å legge inn 1. giret å dra på litt bak dem så slutta de å vingle 2-3 stk. i bredden. (De trodde sikkert at det var et russisk militærkjøretøy som kom bak dem)
stemmer det. min gikk for fullt hele tiden. det jeg gjorde var å skru den opp og tømme ut noe av oljen inni. Vil tro denne blir tykk når den blir gammel.
Etter at dette ble gjort fungerte den utmerket.
Ingen volvolyd mere, og ja, den sviver og kjøler topp enda ;)
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=44334&highlight=koble+vifte+volvoSØK(!) -> highlight=koble+vifte+volvo[/url]
Dårlig med bilder og skjema der nå men..
Ellers er visstnok http://www.dccontrol.com/ stedet å handle dingser for den som ikke plukker og mekker noe selv.
Super Moderator
Hakkum
Kan ta flere bilder jeg. Er original fra V70 og slik...
Etter min mening skal kun Volvo-deler bruker på Volvo!
Har identisk vifte liggendes, jeg tilpasset den så den passer perfekt, men problemet er startstrømmen... I start-øyeblikket så bruker den jo x-antall ampere, og dersom bilen står på tomgang når viften starter, så er det like før bilen stopper av belastningen på dynamo! Hvordan fungerer det med deg?
Måtte vel fjerne den styreenheten som stod på vifta du også, og bare bruke et rele?
86- Volvo 240 GL (B230FT, chip, 16t) Prosjekt/bruksbil
88- Volvo 740 GL STV (D24) Bruksbil
86- Volvo 240 GLE (delebil)
