Motoroverhaling
vimael
Hei
Jeg har en Corrado G60 motor som i løpet av vinteren skal deles opp, og settes sammen med nye og bedre deler.
Har ikke gjordt dette før og er derfor litt blank når det gjelder kjøp av deler.
Har noen tips om hvor jeg kan anskaffe meg billige og bra deler.
Motoren skal ikke ekstremtrimmes, men en chip, cam, ladehjul, effektanlegg osv.
Den bør derfor kunne tåle en plass i mellom 200 og 300 hk, men kommer nok ikke opp i det. Men er greit å ha den sterk nok til en liten turbokonvertering senere.
Jeg vil i utganspunktet bytte alt innvendig, så riktig pris i tillegg til god kvalitet er viktig.
>Takker..
  • Svar 45
Kjøp deg nye H-profilråder. De vil tåle all den trimming du noen gang kommer til å utsette motoren for. Koster et sted mellom 5 og 10 000 kroner, men er verdt hver krone.
Reodor F
__________________
Motoren skal overhales på en så billig og bra måte som mulig.
Den skal aldri overtrimmes, så noe over 300hk kommer aldri til å skje på denne motoren. Den skal brukes i en utstillingsbil, og ikke kjøres noe særlig, men litt vil jeg gjøre.
Jeg er mest ute etter ett sted hvor jeg kan få kjøpt de riktige deler, ikke hvilke deler som tåler mest.
Råder til 5000 er uaktuellt.
Ser for meg en komplett over halt motor til rundt den prisen og opp til 10K.
Haha... Da vil jeg anbefale deg å kjøpe et oljeskift, en boks motorlakk, et metallpoleringssett fra Gasolin, en luguber plystreventil fra nettet og et trimchip fra en motortrimmer nær deg.
Litt usikker på hva du legger i å bytte ut alt innvendig, men det var åpenbart ikke det jeg trodde. Videre føler jeg at du har et noe urealistisk syn på kostnadene omkring det å heloverhale en motor på en seriøs måte. De riktige delene i ditt tilfelle vil trolig være å beholde hele motoren original.
If it ain´t broken, don´t fix it.
Reodor F
__________________
Reodor F
Er det noe galt med Pauter sine råder eller? ;)
Når det gjelder trimming med max pålitelighet fra en G60 motor er regel nr 1:
Kast VAG`s sørgelige unnskyldning for en kompressor så langt du får den og sett inn en skruekompressor eller en turbolader
Ja, de mangler den sexye profilen av en H-bjelke :thumb
I teorien vil jeg tro at en H-profil er mer solid enn profilen som Pauter benytter, men i praksis er de sikkert like gode begge to.
Reodor F
__________________
heloverhalt motor til 10.000 kroner er et urealistisk mål. det kan jeg si deg med en gang i alle fall. kanskje viss det hadde vært en gammal golf to 1,8 som det er en drøss med deler tel. men g60 er en helt annen sak, dyrere deler, fordi det er rett å slett ikke så mye av de delene. men jeg ville anbefale deg og overhale g-laderen, om den er sliten, da dette er noe av det viktigste eventuelle kjøpere setter fokus på. greit og ha på sin side!
Hei
>Takker..
Det skal gjøre ganske mye med en g60 motor for å få tallene over 200 hk, må gjøre en god del til enn chip, cam, ladehjul og effektanlegg. Så om du vil ha noe som ikke koster shorta og over 200hk på hjula så er en turbo konvertering ett must, eller å sette i en 16v motor!
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
Det er godt mulig original deler holder, men jeg ville uansett tro at man fikk kjøpt deler av original kvalitet andre plasser enn hos en vw-forhandler.
Bilen skal ihvertfall ha g-lader i første omgang da denne allerede er lite brukt etter overhaling, den har allerede mindre ladehjul, og det finnes allerede en chip som utgjør 36hk. Effektanlegg, filter og alt det utenpå er allerde i boks.
Motoren har gått langt nok til å trenge en overhaling, jeg skal ikke ha noen råder, stempler, eller andre ting som nødvendigvis utgjør så mange hester, med unntak i en cam.
Bilen den stod i blei benka til 211hk på hjula, så da går jeg ut ifra at det er rundt 220+ i motoren sånn den er nå.
hva slags mods er det i g60 motoren siden du sier det er 220+ hk i den??
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
Den har en chip som skal gi 36hk. (oppgitt av forrige eier)
Den har effektanelegg, og kn filter.
Den har også mindre ladehjul, men veit ikke hvor stort.
Men det er jeg som har bremsa den, så det er ett garantert antall hester.
Hva som er gjordt med motoren ellers veit jeg ikke.
dette var bare latterlig... få jo nesten ikke en skikkelig chip til 5000 kr engang..
Det er helt utrolig at folk gidder å svare.
Drit i hva ting koster, drit i å gi råd om hva jeg bør kjøpe.
Jeg er ute etter ett sted å kjøpe deler, og ikke noe annet.
Har dere ikke ett svar på det, så er dere hjertlig velkommne til å holde helt kjeft.
Viser det seg at det koster dobbelt så mye så får jeg ta den, men det kan vel dere bare drite i. Det er jo ikke det som er tema.
