Maling i Lakken
Deia
Hvis huset ble malt med vannbasert maling, som er ganske vanlig idag, prøv først med svært varmt vann. Siden malingflekkene fortsatt er ferske kan det hende det går. Vanlig felgrens eller whitesprit kan også funke på vannbasert maling. Lakken skal i utgangspunktet ikke mattes av dette. Det blir jo det samme som når du bruker autorens el. for å fjerne asfaltprikker. Men husk å polere etterpå.
Hvis det er brukt oljebasert maling er jeg redd du har en jobb foran deg. Den løses jo kun opp av tynner. Og tynneren tar lakken på bilen din også.
Der jeg jobba i sommer, (Jessheim Bilpleie) så bruker vi whitesprit til å fjerne tjære,asfalt, fett, voks, og så og si alt mulig.. men husk å la whitespiriten trekke i ca 3min først, ettersom hvor varmt det er...
Spyl over bilen først.
Gni på litt whitesprit.
la det trekke
Gnikk og gni litt..(med rein fille!! ikke sandkorn o.l)
Skyll av med vann.
Svamp over bilen.
Poler/rubbing.
Men du kan sikkert bruke autoglym i stedet for whitesprit.
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
