TheBirg Skrevet September 5, 2006 Rapporter Share Skrevet September 5, 2006 Har en intregert spiller som ikke har linjeutgang. Er det mulig å hente ut, eller lodde på linjeutganger inne i spilleren før signalet går i forsterkeren som er innebygd i spilleren ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matador Skrevet September 5, 2006 Rapporter Share Skrevet September 5, 2006 ja, men da må du enten ha en osciloskop eller skjema til utgangs ic, du får noe lav utgangs spenning -rundt 1 vpp- men det skal fungere greit, husk å bruke dipolare kondiser i serie med signalen så du ikke får DC spenning ut av spilleren og ved "kortslutning" av RCA kablene ikke ødelegger spilleren. 10microfarad/16volt skulle holde Siter --kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM* -Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TheBirg Skrevet September 5, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 5, 2006 Takk for svar, sendte deg et PM, men ser ut til at innboksen din er full. Da finnes det ihvertfall håp. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Typhon Skrevet September 5, 2006 Rapporter Share Skrevet September 5, 2006 Du er syk James, du vet det? :iconsm hehe Hmm... Dette må jeg teste altså :) Siter Mvh Tony Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matador Skrevet September 6, 2006 Rapporter Share Skrevet September 6, 2006 :) ikke noe verre enn andre heldigvis...:hmmmmmmmmm: men jeg modifiserte min Nakamichi kassett spiller og brukte det samme trikset bare at jeg satt en aktiv delefilter utifra frontsettet og hentet "subb signal" til å begynne med var en passiv filter men det ble litt svak utgangs signal. Ellers er jo mange som vil ha AUX ingang på spillerne sine, det går helt fint å bruke MW eller LW bølgen på radion, men da må man ha skjema slik at man kobler over signalen som kommer fra tuner delen isteden. men nok OT ;) Siter --kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM* -Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matador Skrevet September 6, 2006 Rapporter Share Skrevet September 6, 2006 men egentlig hvis du "bare" trenger en linje utgang så er det enkleste at du bruker en omformner fra høyt til lav nivå... enklere og billiger -men ikke optimal. Det er flere forsterkere som også har en høy nivå inngang som er beregnet til å tåle effekten som de fleste cd spillere har innebygd (20-50watt) i praksis vil du som regel miste en del "nyanser", og du kan få mer grunnstøy -som "genereres" av innebygd forsterker ic i spilleren- og høres gjerne i form av "suss", lyden blir også en del "flatere" og mindre dynamisk mer "ala mp3" :) Siter --kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM* -Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
