Morgis Skrevet September 6, 2006 Rapporter Share Skrevet September 6, 2006 Denne slangen som går fra toppen av bensintanken (røret opp til påfyllingshullet) og fram til motoren ved siden av radiator (filter?) og videre til en ventil som går inn i innsuget til bilen. Leste litt i haynes om dette (tror jeg leste på riktig), og etter som jeg har forstått det så er det bensindamp eller noe som kjøres frem til ekspansjonstanken/filteret og videre inn i innsuget igjen. Men så stod det også noe om vakum for at ikke bensinpumpe skulle kjøre seg varm, men for å få vakum må vel trykket gå motsatt vei i denne slangen som skulle samle opp gassen. Vanskelig å forklare, men siden det stod noe om at det hadde miljøsparende effekt så tenkte jeg kanskje den ikke var fullt så nødvendig alikavel.. Noen formeninger? Siter Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morgis Skrevet September 6, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 6, 2006 og forresten, når jeg har kjørt bilen og stopper for å fylle på tanken er det et voldsomt vakum inni tanken når jeg åpner... skal det være det? Siter Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet September 6, 2006 Rapporter Share Skrevet September 6, 2006 Det med at det er vakuum i tanken, er jo litt rart.. Kan hende at avluftingen på tanken er tett, evt ikke funker som den skal? Når det gjelder det røret du nevner, har jeg ikke peiling, så det kan jeg ikke svare deg på. :) Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nnnneh Skrevet September 7, 2006 Rapporter Share Skrevet September 7, 2006 kast hele greia og plugg niplene ved gasspjeldet og tanken... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VCE Skrevet September 7, 2006 Rapporter Share Skrevet September 7, 2006 Biler med innsprøytningsmotor har ikke utlufting i tanken. Hvis du prøver å sette et lokk fra en innsprut-bil på en med gasser vil den fuske... :( Siter Mvh. Hans - Det er ikke fart som dreper, det er smellet. It's not the fart who kills, it's the smell! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morgis Skrevet September 7, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 7, 2006 kast hele greia og plugg niplene ved gasspjeldet og tanken... har planer om det, men må bare være sikker på at det ikke har konsekvenser for motoren. Har en baktanke om at det kun er en miljøsak dette her.. Siter Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morgis Skrevet September 18, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 18, 2006 Siter Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo-r-sport Skrevet September 18, 2006 Rapporter Share Skrevet September 18, 2006 Det der er en EVAP ventil, ett kølfilter og noe skrot.. Ingen som vet hva den er god for sikkert? Jeg har sånn på 240n, satt originalt.. Ligger ann til å bli fyll i søpplekassa snart den.. stygg er den også.. Siter 92' 945 Turbo brukis 92' 240 Turbo prosjekt 82' Golf mk1 "GTI" 16V prosjekt 75' 242 (gjemt men ikke glemt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morgis Skrevet September 18, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 18, 2006 Det der er en EVAP ventil, ett kølfilter og noe skrot..Ingen som vet hva den er god for sikkert? Jeg har sånn på 240n, satt originalt.. Ligger ann til å bli fyll i søpplekassa snart den.. stygg er den også.. tenkte det var noe slikt. blir nok plassert på hylla den ja. godt å få bort noen unødvendige rør. Noen somhar noen tips til hvordan jeg får renset bensinlokket? Den vil ikke åpne for luft, noe som resulterer i vakum. Blir som å åpne ei brus når tanklokket åpnes :P Siter Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morgis Skrevet September 18, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 18, 2006 var som jeg trodde.. den nøytraliserer giftige gasser. Siter Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo-r-sport Skrevet September 18, 2006 Rapporter Share Skrevet September 18, 2006 Vi må forurense mere, da blir osonlaget tynnere, varmere på jorda og vi kan råne året rundt.. Siter 92' 945 Turbo brukis 92' 240 Turbo prosjekt 82' Golf mk1 "GTI" 16V prosjekt 75' 242 (gjemt men ikke glemt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
