Rattet / Servoen lugger
Beinet1
Jeg sliter litt med styringen på bilen min. Når jeg kjører normalt med bilen igjennom en litt krapp sving som feks igjennom en rundkjøring eller en krapp sving i 60-70 hvor en har rotert rattet sånn ca 90 grader, så lugger det i rattet. Nesten som servoen skrur seg av og på. Dette skjer bare når jeg svinger til venstre, tror jeg. Merket av servoreima var ganske slakk, så jeg fikk strammet denne. Det ble noe bedre da. Det jeg lurer på nå, er om feilen ligger i servopumpa eller tannstanga? Kan det hjelpe å bytte servovæske? Kan ikke se noen sted i servicemanualen eller haynes boka at denne skal byttes ved jevne intervall, men den bør vel byttes likevel?
Bilen er en 94/95 passat 2.0l som har gått 260000km
Siden du har en vw. så er servoen følsom for hva slags væske du har på den! :) kjøp helt ny væske, tøm av den gamle
dette gjør du ved å skru av den nederste slangen på servo pumpa, den sitter kun med slange klemme, så lar du den gamle laken renne ut, mens du vrir rattet fra den ene til den andre siden et par ganger for å få ut alt
hekt på igjen slangen, fyll opp med ny væske, jekk opp bilen slik at framhjula står i friluft (OBS VIKTIG) start bilen og sving fra side til side en del ganger!
tøm så systemet igjen og gjenta.. bare denne siste gangen så etterfyller du væske og svinger mer fra side til side for å få ut all luft!
kontroller nivå helt tilslutt! da er servo'n god som gull! kan og hende du bør bytte servoreim!
men olje bør byttes! servo'n min var slik den og, samme servo som du har.. bytta olja i den, og da var den god som gull. (olja på bilen min var ikke bytta før)
Golf II 16vT Syncro
Høres rimelig ut :)
Den olja som ligger på beholderen ser ut som mudden de pumper opp i nordsjøen, så Jeg får gjøre et forsøk og bytte olja i helga. Satser på at det gjør nytten ;)
