CagmaN Skrevet September 7, 2006 Rapporter Share Skrevet September 7, 2006 Hei. Er ny bruker men har fulgt med ganske lenge på forumet her nå. :hello: Har funnet ut masse nyttige ting. Nettopp kjøpt meg en Audi A3 TQ 2000mod. Og lurer på noen ting. Bestilte en forge resirkventil og lurer på hvor den gamle sitter? Har prøvd å søke, mem fant ikke no. Har titta men ikke kjempegrundig. Skal bytte denne og til åpent luftfilter. Er det no annet jeg må demontere for å komme til ventilen? Og en ting til, kjøpte opti-flow filteret BSR (m/olje) og lurer på og jeg skal bruke dette. Noen som har kjørt med dette lenge? Vil ikke ødelege LMM med en gang. Eller bare kjøre bort på TS og kjøpe et RamAir? Håper det er noen som gidder å svare :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jørn bergflødt Skrevet September 8, 2006 Rapporter Share Skrevet September 8, 2006 Hei. Er ny bruker men har fulgt med ganske lenge på forumet her nå. :hello: Har funnet ut masse nyttige ting. Nettopp kjøpt meg en Audi A3 TQ 2000mod. Og lurer på noen ting. Bestilte en forge resirkventil og lurer på hvor den gamle sitter? Har prøvd å søke, mem fant ikke no. Har titta men ikke kjempegrundig. Skal bytte denne og til åpent luftfilter. Er det no annet jeg må demontere for å komme til ventilen? Og en ting til, kjøpte opti-flow filteret BSR (m/olje) og lurer på og jeg skal bruke dette. Noen som har kjørt med dette lenge? Vil ikke ødelege LMM med en gang. Eller bare kjøre bort på TS og kjøpe et RamAir? Håper det er noen som gidder å svare :) Ventilen sitter på det røret etter LMM din ned mot turboen! Den har som du ser på den nye forgen 3 tilkoblinger! Er så utrolig mange meninger om akkurat dette! Noen har ødelagt LMM etter 2 mnd m olje filter og andre har kjørt i flere år! Det viktige er at du iallefall ikke øser påm olje, og lar det tørke! Har hørt mye varmt om det BSR kitter med varme skjold og sånn! For kald luft er VELDIG viktig! Men tror RAMAIR oxo er oljet filter! Jeg for min del skal kjøpe et Tørt filter a TS nå til min S3, som iallefall ikke skader LMM! Lykke til! Jørn Siter 06 Audi A4 Avant 2.0TDIQ S-Line Protected Movement - with Quattro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CagmaN Skrevet September 8, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 8, 2006 ok. Har tittet nå. Fant den :thumb Ja,tenkte på det tørre filteret. Trodde det het RamAir. Men en ting, har lyst på den "suge" lyden man får i filteret når man trår på. Hørt man får det med Opti-Flow filteret. Fulgte med varmedeksel. Noen som har dette tørre filteret fra TS og kan si noe om denne "suge" lyden er der ved gasspådrag? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jørn bergflødt Skrevet September 8, 2006 Rapporter Share Skrevet September 8, 2006 ok.Har tittet nå. Fant den :thumb Ja,tenkte på det tørre filteret. Trodde det het RamAir. Men en ting, har lyst på den "suge" lyden man får i filteret når man trår på. Hørt man får det med Opti-Flow filteret. Fulgte med varmedeksel. Noen som har dette tørre filteret fra TS og kan si noe om denne "suge" lyden er der ved gasspådrag? Denne suge lyden vil du få unsett åpent filter! Får denne lyden oxo v å modde den orginale filterboksen med et sports innsats filter! Jørn Siter 06 Audi A4 Avant 2.0TDIQ S-Line Protected Movement - with Quattro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
speedUP Skrevet September 8, 2006 Rapporter Share Skrevet September 8, 2006 ok.Har tittet nå. Fant den :thumb Ja,tenkte på det tørre filteret. Trodde det het RamAir. Men en ting, har lyst på den "suge" lyden man får i filteret når man trår på. Hørt man får det med Opti-Flow filteret. Fulgte med varmedeksel. Noen som har dette tørre filteret fra TS og kan si noe om denne "suge" lyden er der ved gasspådrag? Hei Kan bekrefte at det blir en herlig sugelyd ved pådrag med filter fra ts,sikker ganske likt på alle åpne filter vil jeg tru. har hatt to forskjellige fra ts. André Siter Herved fotgjenger :( A3 TQ solgt http://www.vwaudi-club.no/?s=car&car=5742 (206 solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CagmaN Skrevet September 8, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 8, 2006 ok, da vet jeg det. :) Takk for svar. Tror jeg prøver opti-flow. men bytter til ts sitt ganske fort. Er vel best å gjøre det etter vinteren.? Mener kjøre med orginal i vinter..? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jørn bergflødt Skrevet September 8, 2006 Rapporter Share Skrevet September 8, 2006 ok, da vet jeg det. :)Takk for svar. Tror jeg prøver opti-flow. men bytter til ts sitt ganske fort. Er vel best å gjøre det etter vinteren.? Mener kjøre med orginal i vinter..? Ang å kjøre m det på vinteren lurte jeg litt på oxo egentlig! Er det skadelig? E#ller er det gull for da får den ennå kaldere luft? Jørn Siter 06 Audi A4 Avant 2.0TDIQ S-Line Protected Movement - with Quattro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CagmaN Skrevet September 8, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 8, 2006 Har jo tros alt varmadeksel. Så er vel egentlig ikke no problem? Tenkte litt på snø/sørpe som kan komme på filteret.Men er vel egentlig ganske bra skjerma fra d??? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
A3TQ Skrevet September 8, 2006 Rapporter Share Skrevet September 8, 2006 Hei. Er ny bruker men har fulgt med ganske lenge på forumet her nå. :hello: Har funnet ut masse nyttige ting. Nettopp kjøpt meg en Audi A3 TQ 2000mod. Og lurer på noen ting. Bestilte en forge resirkventil og lurer på hvor den gamle sitter? Har prøvd å søke, mem fant ikke no. Har titta men ikke kjempegrundig. Skal bytte denne og til åpent luftfilter. Er det no annet jeg må demontere for å komme til ventilen? Og en ting til, kjøpte opti-flow filteret BSR (m/olje) og lurer på og jeg skal bruke dette. Noen som har kjørt med dette lenge? Vil ikke ødelege LMM med en gang. Eller bare kjøre bort på TS og kjøpe et RamAir? Håper det er noen som gidder å svare :) Litt off topic her nå, men kan jeg spørre om hva du måtte gi for bilen, og hvor mange km. den har gått? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CagmaN Skrevet September 8, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 8, 2006 Det er en 2000 mod. 95000 km. Bilen er svart metalic lakk. Skinn Recardo seter(elektriske) Sportsunderstell. Xenonlys. Ganske spesielle lys. Har ikke sett de før. Cd skifter + orginal (skjult) bass. Sports ratt. (tror mye her hører til ambition pakka) 18" felger. :) Utgang for telefon i midkonsoll. Takluke. Sports bremser foran MED TUV papirer. Effektanlegg(proft) ikke for mye lyd, akuratt passe) :thumb Ellers så skal jeg sote rutene, chiptune til sommer'n, bytte fanger,og kanskje senke den. Ga ca 80000 for bilen i tyskland. (fikk pruta den til 10.500 euro) Ferdig på skilter her. 174000 kr. Men var kjempefornøyd. Må lære meg å legge ut bilder så skal jeg få gjort det! :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
A3TQ Skrevet September 9, 2006 Rapporter Share Skrevet September 9, 2006 Det er en 2000 mod.95000 km. Bilen er svart metalic lakk. Skinn Recardo seter(elektriske) Sportsunderstell. Xenonlys. Ganske spesielle lys. Har ikke sett de før. Cd skifter + orginal (skjult) bass. Sports ratt. (tror mye her hører til ambition pakka) 18" felger. :) Utgang for telefon i midkonsoll. Takluke. Sports bremser foran MED TUV papirer. Effektanlegg(proft) ikke for mye lyd, akuratt passe) :thumb Ellers så skal jeg sote rutene, chiptune til sommer'n, bytte fanger,og kanskje senke den. Ga ca 80000 for bilen i tyskland. (fikk pruta den til 10.500 euro) Ferdig på skilter her. 174000 kr. Men var kjempefornøyd. Må lære meg å legge ut bilder så skal jeg få gjort det! :) Jeg var bare litt nysgjerrig, lurte på og selge min A3tq, og hva som er en "rett" pris på den. Gratulerer med ny bil da!:thumb Den høres bra ut, bare vent til vinteren kommer, da får du føle hvordan det er å ha 4WD!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
106s16 Skrevet September 9, 2006 Rapporter Share Skrevet September 9, 2006 Jeg bruker K&N filter. Funker bra enn så lenge... Få i den chip'en du, og kos deg på vinteren! ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
