M47 kasse / clutch problem
VolvoMan
Her en kamerat som har vært inne på et verksted å fått bytta clutch på Volvo 240 GL 1986 modell med M47 kasse, og etter dette er det blitt et lyd "vanskelig å forklare" men den kommer når bilen er igang og i fri. Verksted mener det er lagret på hovendakslingen som er gåen, men lyden var ikke der før de bytta clutch, det er også blitt litt vibrasjon når han begynner å kjøre, dette kom også etter verksted besøket, han som har meka på blien mente at denne vibrasjon forsvant når clutchen hadde fått slipt seg til var normalt det.
synes det det er så rart at lyden kom etter clutch bytte... og at den vibrasjone også kom etter clutch bytte.
mekaninker, sier også at de har delt gir kassen får bytte en pakkning som lekkte olje.. på en M47 kan den vel kun deles der det 5 giret et monter på og ta av clutch huset ???
Han eieren vil ikke tilbake på dette verksted og ønsker svar på hva problemet er..
Mekanikeren er medlem på forumet her :iconsm
Volvo 945 GLTD 1991
Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt)
Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt)
(x) Opel Record 2.0S 1984
(x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981
Vibrasjon/lyd fra mellomakslingen kan vel komme hvis den har blitt delt og ikke satt sammen i samme spor igjen.
det er riktig.... men kan dunne lyden ca. slik vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv når bilen er gang og står i fri komme fra utløserlagret ? jeg tror den komme der fra da.
EDIT: har snakka med eieren og han kjenner også denne vibrasjone i clutch pedalen
Volvo 945 GLTD 1991
oki... kan lagret på hovedakslingen begynne å lage lyd plutselig etter clutch bytte er det som jeg syns er så rart.
har hatt mistanke om utløserlager og svingjulslager.. vet utløserlagret er byttet tror ikke de har bytta svinhjulslager. Ska snakke mere med eieren når han er ferdig på jobb.
Volvo 945 GLTD 1991
