trykk i kjølesystemet!
volvo power
Hei!
Bynner å bli desperat ett hjelp nå..Har desverre litt mye trykk i kjølesystemet mitt, men har kjørt med dette i nesten 10 måneder. Har ikkje merka noe på bilen blir ikkje varm, slår ikkje av seg vattnet, merker kunn att slangen frå radiatoren til toppen blir hardt, og at d av og til kan komme vatten når eg skrur av lokket på ekspansjonstanken. Var ganske sikker på at dette måtte vere topp-pakninga, så denne bytta eg førre helga, plana toppen og alle nye pakninger og termostat. Dei på verkstedet kunn heller ikkje sjå noen form for sprikker eller noe galt med toppen.Så regna med att allt var i orden nå, men neida, fortsatt trykk der, ganske likt som før. Bytta og til "grønn kork".Og det som er rart, når eg held motoren på ca 4000 omdr kjem det iikje boblar i eksp. tanken, men derimot når egg da slepp gassen, så kjem det boblar.. kva kan jere det?
Håper virkeleg noan kan gje meg eitt tips!?! Treng virkele hjelp!
Takk for tips:)
Hei!
Takk for tips:)
Er du sikker på at du har fått ut all luft?
Er det meir trykk enn normalt?
Du veit at slangene skal bli harde når motoren er varm?
